koli Участник Сообщения: 47
люди добрые! помогите пожалуйста разобратся начинающему мастеру.попались две сподряд сма vestel wm840ts содной и тойже неисправностью.при включении в сеть индикатор вк\пауза не реогирует ставишь селектор програм влюбое положение индикаторы выдают ошибку "излишки воды в баке"по инструкцыи.бак при этом совершенно сухой питание через замок поступает ,пробовал дуть в прессостат никакой реакцыи.проверить цепи без схемы не предстовляю возможным.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ  |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Проверь проводку к насосу и сам насос на обрыв. |
насос в полном порядке, проводка тоже. |
fiat Участник Сообщения: 344
koli, а почему вы не можете проверить цепи без схемы? Разбуздыкивай машинку полностью вооружайся прибором и вперед. Машины новые или были в эксплуатации? |
обоим машинам около двух лет |
serg234 Участник Сообщения: 559
koli, а не перепутаны разьёмы |
нет разьёмы как стояли так я и поставил,у обоих машин они стоят одинаково .как подцеплены на заводе.до поломки машины работали без продлем |
vad6751 Участник Сообщения: 195
А чем управляется насос (на модуле) проверял? |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 88
koli, Войди в сервис и сбрось ошибку |
xarl Участник Сообщения: 253
А просто сначала сбросить программу? На Vestel на этом многие попадались. |
интересно каким образом её сбросить,если она не на что не реогирует |
koli, в сервис пробовал войти? как в Веко, косяки бековские - разьем прессостата, модуль смотри. |
мир полон чудес! после долгих неудачных попыток сбросить ошибку Е04 ковыряний модуля и разьёмов (снимал иставил только раз 5) машина зароботала сама по себе,пока всё в норме. ничего не понимаю? |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
| koli писал: | | машина зароботала сама по себе,пока всё в норме. ничего не понимаю |
А что тут понимать,был плохой контакт. |
koli, Там кажется два одинаковых разьёма один пустой , на другой сигнал с пресостата, вот ты его на место поставил сам того не заметив (когда-то сам путал) |
serg234, было такое (исправлял ошибку), но тогда при включении сразу включался и не выключался насос. |
vvvvvict Новичок Сообщения: 1
Помогите с ремонтом стиралки VESTEL.Происходит следуещее,замок блокируется идёт залив,после чего сброс воды и замок открыт,перещёлкниш замком,машина работает и быполняет весь цыкл.Замок менял не помогло. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
vvvvvict, пока поможем с лычкой на погон!Эт почти ефрейтор!Надо же было постараться найти старую тему!!!!Старший солдат,практически!Поздравляю! |
