catv_ Участник Сообщения: 15
Состав : процессор 8891CPBNG6NA3 память 24С16 тюнер Jinxin UVL7605VCC
Вышел из строя тюнер Jinxin UVL7605VCC, поставил Selteka KSH-148 O, работает, но нет дециметрового диапазона. Есть-ли возможность в сервисном режиме изменить опции тюнера? Если "да", то как они называются? Похожее в поиске находил, но описания моего сервисного режима не нашел. |
Коля Участник Сообщения: 425
Посмотри, какие микросхемы стоят в одном и другом тюнере. Возможно, в KSH-148 нужно будет переставить одну перемычку. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6976
в Jinxin TDA6509ATT, в Selteke TDA6508TT
Добавлено 11-08-2008 17:00
KRAB, раз 10 ходил туда, но для себя ничего не нашел, только название своего проца видел, а инфо никакой |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2573
catv_, во-первых, Selteka KSH-148 O не совсем годится изначально. Если уж и ставить, то KS-H-142(146)EA, или DT5xxx |
KRAB, пробовал прошивку оттуда с таким же процом но шасси другое - не помогло
Добавлено 11-08-2008 17:14
ФАРТ, поищу, пока нет под рукой, и этот-то снял с донора |
| catv_ писал: | | но шасси другое - не помогло | - а в с/м смотрел в опциях? Есть? |
ФАРТ, KS-H-142EA работают все диапазоны, правда нижний снежит, но это вероятно потому что тюнер из мусора достал, всем спасибо
Добавлено 11-08-2008 18:46
KRAB, сервис-мануал что-то я и не нашел на свой проц нигде |
catv_, и тебе спасибо:
Jinxin UVL7605VCC = A1-92-38-IF38,9 |
catv_, в тюнере KSH-148, где стоит TDA6508, отрежь от схемы вывод 11 последней, и посоедини к этой цепи вывод 14. А 142-й можешь опять в мусор кинуть  |
Коля, после перемещения перемычки 148 принимает все диапазоны. Спасибо! |
