Vestel VR3711 TS шасси 11AK36 не запускается
Список форумов » Телевизоры
Yaric
30-08-2007 20:18
Vestel VR3711 TS шасси 11AK36 проц. ST92195.. телевизор новый , так и не включился ни разу.По питанию всё в норме. STBY при замык. на корпус 47 нога телик запускается. , цепочку до IC810 (LM317)проверил. Только одно память пробовал чисту ставить. тож надо с прошивкой! ? с чистой он вообще не запуститься?????? Может процессор? Бывает ещё что кнопки в утечки , отпаивал 8 ногу проца.
ФАРТ
30-08-2007 20:40
Отпаяй 5,6 выводы EEPROM. Должен запуститься с ПДУ, или с "морды".
Yaric
30-08-2007 21:01
ФАРТ . отпаял .. тольку нету
Nikolae
30-08-2007 21:33
Yaric писал:
... Бывает ещё что кнопки в утечки , отпаивал 8 ногу проца.
Вообщето стоило бы привязку к питанию оставить.
Генерация,сброс,засаженность шины ..... стоит спрашивать?Проц очень чувствителен к качеству питания(пульсации,просадки)
PAR
30-08-2007 22:13
У меня было недавно это чудо с проблемой не запускается. Если лампочку по+В повесить запустится. Нашел слегка подсевший С604 470мкф,50В
Алексей Кисель
Гость 195.69.*.*
02-09-2007 03:12
Yaric писал:
Ладно - поверим.
Yaric писал:
Т.е. по нормальному ТВ не реагирует, когда на него с пульта подаёшь сигнал? Так?
Yaric писал:
А шож её там проверять, когда там только один диод с кондёром и стоит?
Yaric писал:
Если очень долго копать яму в глубину, то в конце-концов она обрушится и похоронит копателя. Тебя ждёт подобная участь! Для начала выясни - работает ли цепь стбай, а уж потом начинай прошву ковырять. Для очень тугих в развитии объясняю: тв включится без памяти, с чистой микросхемой и с зашитой правильной прошивкой! Процу всё равно! Фотопрёмник проверь. Если у тебя стоит замок от детей, то кнопки до задницы. Жми не жми - реакции не будет! Только с пульта!
Список форумов » Телевизоры » Vestel VR3711 TS шасси 11AK36 не запускается
  • Vestel VR37TS-1445 шасси 11AK36 A15
  • Vestel,шасси 11AK36 проблем с TDA 8174AW
  • Помогите ,Vestel модель CTV-3771m, шасси 11AK36
  • Sanyo(Vestel).шасси 11AK36-греются конденсаторы!
  • VESTEL 11AK36 какая кадровая?
