Варочная поверхность Vestel TC46BV код ошибки 0.13?
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Chuzoj
04-07-2018 11:10
Всем доброго дня!
Варочная поверхность Vestel TC46BV, стеклокерамическая, не индукционная. После подачи питания, левый крайний индикатор высвечивает поочерёдно: 0.-1-3 и так по кругу. На сенсоры не реагирует. Питание 5 и 12 вольт присутствуют. Проц.- NEC D78F0533. Флешки нет. Чего он хочет, не могу понять. Неисправных элементов не нашёл, печать чистая. Регистр - 74HC595D, мультиплексоры - HCF4051. Подскажите в чём может быть причина?
dinаmik
04-07-2018 15:56
Ну первое что он хочет, чтобы его помыли от жира. Это первое условие. Если не помогло, меняй модуль индикации. Там прошитый проц стоит. Нечё ты с ним не сделаешь. Обычное дело что для индукционок, что обычных спиральных плит. Код ошибки 0.13 - это чё то новенькое для меня. улыбка Не может такого быть. Никогда не видел чтобы такие вещи били ошибки. Это просто по ходу такой глюк.
Chuzoj
04-07-2018 21:16
dinаmik писал:
То есть мозги скорее всего кривые у этого Vestela? И почему-то на светодиодах сенсорных пар относительно разное напряжение. На диоде вкыла-4.5в, а на остальных от 0.84 до 1.4в..
dinаmik
04-07-2018 21:38
Не кривые, а бахнутые. Там у тебя должны ещё микросборки стоять на каждую сенсорную пару кнопок. Они тоже часто сыпятся. В общем это геморой. Меняй мозги. Они управляют силовой частью, а она у тебя рабочая. Чё то я не могу найти найти Vestel TC46BV. Ты название правильно написал ? Не знает тернет такой поверхности. И ещё один совет. Прекращай плодить темы по форумам. Это не запрещено правилами сайта, но как говорят за двумя зайцами... подшучивать, дразнить Жди уже в одном месте. Если не помгут, спрашивай в другом. А то запутаешь себя и остальных. гы-гы
Chuzoj
05-07-2018 06:59
Модель я написал правильно... Никаких микросборок больше нет... На сенсоры идут транзисторные ключи. Плата один в один с Fagor 2VFT-211-X, только у Fagora другие мозги. но тоже NEC и флэшка. На Vestel мозгов у меня нет, поэтому хочется разобраться чё это за фигня. При вкл. всё нормально засвечивается, но потом левый крайний индикатор начинает высвечивать 0.-1-3, с какого перепугу? Совет принял...
dinаmik
05-07-2018 07:37
Chuzoj, я тебе написал, меняй мозги (если найдёшь).
Chuzoj
05-07-2018 08:21
Ну тогда клиент больше мёртв, чем жив...
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Варочная поверхность Vestel TC46BV код ошибки 0.13?
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Варочная поверхность Fagor 2V-32 TS
  • Whirlpool AKT 820/BA Варочная поверхность.
  • Варочная поверхность Electrolux AEG. Ошибка E0
  • Варочная поверхность AEG 66320KF-n ошибка Е3
  • Варочная поверхность Siemens ET 73754
