Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Проц. SDA545X OTP
24C08
Видеопроц. TDA8844
Ручная настройка( автомата здесь нет) нормально только на дециметрах. На метрах находит всего одну станцию в самом начале диапазона и сразу перескакивает на дециметры. Все это при отличном качестве изображения( без шумов). Память ставил с разными прошивками, а названый дефект остается. Как это понять? Выходит дело не в прошивке? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| Sedoi56 писал: | | Ручная настройка( автомата здесь нет) | ЭТО КАК? | Sedoi56 писал: | | На метрах находит всего одну станцию в самом начале диапазона и сразу перескакивает на дециметры. | Пожоже на отсутствие второго диапазона BH. Кроме замены памяти,что ещё сделал? |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
Sedoi56, - а тюнер какой ? Не TAEM G084D случаем  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1630
Sedoi56, дело в прошивке.Опции тюнера посмотри . У меня такое на дживиси было. |
| Sedoi56 писал: | | Память ставил с разными прошивками, а названый дефект остается. |
| холявщик писал: | | Sedoi56, дело в прошивке | холявщик, может не будем с выводами торопиться! |
valya, тьюнер такой:
00060803
920616 06
100599 EDL 2783-84
HYPERBAND-PLL
Добавлено 29-12-2007 14:40
Leha, в пользовательском меню я не вижу Автопоиска. Может не туда смотрю? Так НГ еще не начинал праздновать.Кроме замены памяти пока ничего не делал. Ведь на дециметрах отлично же работает! В нижнем диапазоне у нас около 10 каналов, я про верхний пока и не думаю. |
Блин - незнакомый тюнер Sedoi56, - подставить нечего ? DT5- 14 18 к примеру  |
холявщик, но опции тьюнера заложены в памяти, как я понимаю. А их я поменял с тремя разными версиями. |
Sedoi56, У меня как раз такя фигня была и ставил прошивки с форума ничего не помогало пока у коллеги не взял рабочую и не сравнил. В тех прошивах был прото включен другой метровый диаппазон. |
valya, это, знаешь, тьюнер с пипкой сверху, а выход с этой пипки идет на вход второго тьюнера, марка которого такая:
SAMSUNG
TECC2949PG28B-B
990729 DDT
Впервые вижу такую конструкцию |
ВОТ ТЮНЕР-
| Sedoi56 писал: | | TECC2949PG28B-B |
Я бы поменял местами - для дефектовки - не уверен что дело в тюнере но вот с этими была не такая точно но похожая байда  |
Leha, спасибо, я вижу. Но у меня конструкция такая. что второй тьнер стоит на дополнительной плате. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| Sedoi56 писал: | | опции тьюнера заложены в памяти, как я понимаю. А их я поменял с тремя разными версиями. |
Без проблем всегда инитилась чистая. В сервисе только геометрию и стандарты менял. |
Vlad-1966, имею две 24С16, которые можно смело ставить вместо 24С08, а вот как правильно инициализировать память не знаю. Будь добр подскажи. если помнишь. |
B.B. Участник Сообщения: 95
Тюнер можно применить или аналоговый или цифровой. В сервисе выставляются опции под любой.Sedoi56, а тот что на РIР идет тоже выставляется в опциях к этому процу.
Добавлено 29-12-2007 15:05
Пока писал - дали что надо!!!
Добавлено 29-12-2007 15:15
Ставишь память - выходишь сервис и внимательно выставляеш опции, а потом и геометрию. Прошивку точную не найти, да и не нужно. |
| Sedoi56 писал: | | правильно инициализировать память |
Сама инитится. Опции уже Leha, скинул. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
| Sedoi56 писал: | | Память ставил с разными прошивками, а названый дефект остается. Как это понять? Выходит дело не в прошивке? | ну не могу я тебе поверить!
Как временую меру можно подставить с того же PIPа с прописыванием в сервисе. |
Nikolae, и тем не менее. С PIP- ами встречался не часто, поэтому я здесь конкретно плаваю. Ты имеешь в виду снять тьюнер с платы PIP и поставить вместо основного тьнера. на вход которого втыкается антенна? А они по выводам совпадают? |
| Sedoi56 писал: | | А они по выводам совпадают? |
Они там даже одинаковые встречаются. Не мешало-бы для локализации вытащить пип. |
Nikolae, перебросил тьюнер с PIP на вход по выводам он совпадает полностью, но картина дефекта не изменилась. Ты подсказал:" С прописыванием в сервисе". Это как ? Расшифруй будь добр. |
| Sedoi56 писал: | | но картина дефекта не изменилась. Ты подсказал:" С прописыванием в сервисе". |
Sedoi56, - значит дело всё таки в опциях - ставь назад тюнера и копай опции  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
Боже, и это вопросы? Я плякаль...
Sedoi56, да ведь с самого начала было ясно, что ОПЦИИ.
Зачем что-то перешивать-подменивать? Зачем страдать фигней? Неужто святые горшки лепим...
ПАМЯТЬ в 11АК19 НЕ ИНИЦИАЛИЗИРУЕТСЯ! Надо старое содержимое зашить в старую память и выставить опции.
ТВ из Германии, так ведь? Значит включена BG сетка канальная - соответственно, в метрах почти ничего не поймаешь автоматом. В ручной настройке при автопоиске будет находить правильно. Чтобы сделать нормальным ATS, надо опять-таки опции кой-какие поменять. Но для начала, восстанови все назад. |
Vitaly, у меня стоит старая память 24С08. Я ее и не трогал, в смысле не перепрошивал. На ней приклеен ярлычек с цифрами 667
Добавлено 29-12-2007 17:56
valya, перебрасывать тьюнера нет смысла. Хозяйке ящика за 80 и уж в этой жизни PIP ей ни к чему.
Добавлено 29-12-2007 18:13
[b]Vitaly[/b да нет. Этот ящик я не потяну. Говорили мне ребята из сервиса:" Иваныч, ты этот аппарат не сделаешь". Все так и получается. Программатор мой у коллеги, а он уж давно в стране дураков. Обидно, зря я поднял эту тему. Но с другой стороны ведь:" Не боги горшки обжигают!" |
| Sedoi56 писал: | | . Говорили мне ребята из сервиса:" Иваныч, ты этот аппарат не сделаешь". Все так и получается. Программатор мой у коллеги, а он уж давно " | Не гони!Если внимательно почитаешь,то нефиг делать восстановишь работоспособность аппарата.С минимальными затратами,если не нужен PIP.
Читай сервис-мануал ВНИМАТЕЛЬНО !! |
Sedoi56, а для чего же тогда тут все тебе помогали? Чтоб ты потом руки опустил! Работать! Думать! Поможем! |
Nikolae, почитаю конечно, но только если с утречка. А сервис-мануал у меня есть
Добавлено 29-12-2007 19:40
Leha, понял! Есть думать! Буду стараться!( шутка.) Конечно мне жаль вашего труда и конечно я буду стараться. |
Вано Участник Сообщения: 1729
| Vitaly писал: | Боже, и это вопросы? Я плякаль...
ТВ из Германии, так ведь? Значит включена BG сетка канальная - соответственно, в метрах почти ничего не поймаешь автоматом. В ручной настройке при автопоиске будет находить правильно. Чтобы сделать нормальным ATS, надо опять-таки опции кой-какие поменять. Но для начала, восстанови все назад. | и мне тебья стало жалко...тебе б мою колекцию прошивок по этих авпаратах.. может и подобралбы чтото.. |
Caша Участник Сообщения: 921
У SIEL EDL2783-84 коды 60 50 30 . Прописать :
Op12 11100000
Op13 11010000
Op14 10110000 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
У ТЕБЯ за последнюю неделю на моей памяти уже второй раз, а ОБЕЩАЛ прочесть про ТЮНЕРА PLL. Vitaly как свидетель, помнит ЭТО наверняка ...
Где ТЫ про них прочитал? В журнале "Мурзилка", вместо рекомендованных?  |
