Vestel 3716 (11ak20m6) Нет изображения
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Hi-Fi
08-01-2008 17:47
11ak20m6 процессор st6387B1/FIA.Нет изображения и звука,на экране шум и таймер обратного отсчета 4 мин.Пульта не видит,импульсы с фотоприемника приходят на проц,нет напряжения настройки на тюнере.Экранное меню есть с передней панели.Проц поменял на новый,результата ноль.Посоветуйте что дальше предпринять....
ШЕФ3
08-01-2008 18:05
Для начала прошиву поменять бы а не проц.
Hi-Fi
08-01-2008 18:20
Там память в проце
Nikolae
08-01-2008 18:25
Hi-Fi, кварц,шина?
Кварц заменой,шину осцилографом...
Есть хоть какие то регулировки,движения по меню?
Hi-Fi
08-01-2008 18:33
Квац менял,в меню не попасть.
Leha
08-01-2008 18:39
Hi-Fi, а кроме напряжения настройки,что нибудь ещё мерялось? Кроме замены проца,какие действия предпринимались для установления,или хотя бы локализации дефекта? Будем так дальше продолжать,снесу тему вообще!
Hi-Fi
08-01-2008 18:50
Постоянно включен первый диапазон,и при переключении каналов не меняется .Проверил обвязку процессора,ничего не нашел,При подачи на тюнер напр.настройки,с внешнего бп,появляется изображение и звук.
Leha
08-01-2008 19:01
Hi-Fi писал:
а что с родным напряжением настройки? Что на 34 и 35 ногах проца? Что на R523, есть 33V?
BuzinEA
08-01-2008 19:06
Войди в сервисный режим проверь установки
  sm20s.rar  43,09 КБ  Скачано: 132 раз(а)
Hi-Fi
08-01-2008 19:07
На R523 есть 33V,34 нога 5,16В. 35 нога 5,05
Вано
08-01-2008 19:10
чего вы кнему пристали.. пускай возьмет родной пульт или сделает свой.. а то ищите напряжение настройки.. он же в меню не может попасть
Hi-Fi
08-01-2008 19:11
Да есть родной пульт,а толку мало
Leha
08-01-2008 19:15
Hi-Fi писал:
Вано, будь внимательней! А на счёт:
Вано писал:
так ведь не мы к нему,а вроде как наоборот,но если тебя что то не устраивает,то можешь попросить и тему в мусор! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Вано
08-01-2008 19:19
пускай даст фотку пульта.. у меня чувство что неродной пульт и упаденый если родной..
Hi-Fi
08-01-2008 19:22
пульт рабочий,проверено на живом аппарате.
Nikolae
08-01-2008 19:43
Hi-Fi, возьми универсалку и пройдись поиском.Будет ли хоть какая реакция?
Hi-Fi
08-01-2008 20:06
и с универсальным ничего не дало.
vitalik921
08-01-2008 20:07
Фотоприемник может искажать сигнал. На тошибах и JVC в последнее время часто. Осциллом не смотрел, но наушником (на слух) на проце торохтят так же как и при исправном.
А че если пульт не родной - не войдет что-ли? Тут же при входе в сервис не используется нажатие двух кнопок одновременно, как в JVC. Там китаезы не понимают нажатия двух кнопок.
Leha
08-01-2008 20:20
Hi-Fi писал:
ну так всё теперь просто- если импульсы до проца доходят,проц поменян,пульт проверен,то остаётся только фотоприёмник! голливудская улыбка
Leha
08-01-2008 20:34
Hi-Fi писал:
Я чёт не понял,ты думаешь это шутка? Ты зря так подумал!
Hi-Fi
08-01-2008 20:39
попробую отпишу..
Добавлено 08-01-2008 21:10
приемник поменял,без результатов
Vlad-1966
08-01-2008 22:03
Hi-Fi писал:
На таком-же ТВ, с таким-же процем?
Kvas_ua
08-01-2008 22:29
BuzinEA писал:
эта инфа для другого проца - ST92195 совсем не то -ak20M-6 и пульты там разные - должны быть кнопки : EXTRA (yellow) подойдут IR97N или BQS509 или RC1097
Hi-Fi писал:
какой смысл менять проц если есть графика на экране?
Hi-Fi писал:
Здесь вся конфигурация выбирается диодами возле проца . Если хоть один диод зацепить память проца обнуляется .Диодами также выбирается тип тюнера - квадратный или аналоговый.
Добавлено 08-01-2008 23:31
Не путайте шасси 11АК20M-6 и 11AK20S! совсем другое кино
Добавлено 08-01-2008 23:35
Вход в сервис гр.-(на ТВ) + (PROGилиMENU) + (--) + (TV)
weron
08-01-2008 22:40
Hi Fi писал Экранное меню есть с передней панели
Leha писал:
я чет не пойму так есть как попасть в меню или нет...
Hi-Fi
08-01-2008 22:45
В меню не попасть.Кнопками на панели только меняются номера каналов и уровень громкости
Добавлено 08-01-2008 22:49
на панели только четыре кнопки.P+/P- и VOL+/ VOL-
Nikolae
08-01-2008 23:05
Vlad-1966 писал:
Hi-Fi писал:
Ну и ....??
Давай плясать отсюда.Дальнейшее обсуждение без ответа на этот вопрос,по-моему,лишено смысла.
Hi-Fi
08-01-2008 23:16
Да,на таком же
Nikolae
08-01-2008 23:23
Hi-Fi, в таком случае интересует вопрос какой полярности сигнал IR идёт на рабочем ящике и какой фотоприёмник ставил ты?
Дело в том,что в твоём проблемном ТВ стоять должен TFMS1380,на который даташит я не нашёл.При большом желании,кстати...Довольно редкий фотоприёмник.
Kvas_ua
08-01-2008 23:36
Hi-Fi писал:
Графика совсем другая - для 20S -серая как окна виндовса а для 20м-6 разноцветная .
На пульте есть кнопка екстра ??
Nikolae
08-01-2008 23:52
Hi-Fi писал:
Как это понимать?Это с сервис-мануала....
Может разные они?
добавил парт-лист по этому шасси.
  print.pdf  20,72 КБ  Скачано: 94 раз(а)
09-01-2008 00:17
в Журнале РЭТ в 1,2,3 номерах за 2007 год до последнего "винтика" расписаны отличия ЭТИХ двух модификаций шасси. Журналы есть в сети: http://rapidshare.com/users/FP2ZES улыбка
Kvas_ua
09-01-2008 00:20
в моем варианте ТВ :
SEG 11AK20M-6
ST6387B1/F1A
VESM/20-02
Список форумов » Телевизоры » Vestel 3716 (11ak20m6) Нет изображения На страницу 1, 2  След.
  • 11AK20M6 - как секам включить?
  • Jinlipu 3716 (LC863532C-55К9) - на экране "Крест"
  • Vestel VR2145TS
  • Замена кинескопа в тв Vestel.
  • VESTEL 11AK37 нет синхронизации
