roma2323 Новичок Сообщения: 8
TV VESTEL 1-процессор:SDA 5555-A004 Vestel 19V1 St. 2- TDA8842 .3- 24LC08W. 3- тюнер аналоговый: TECC2949VG28b.Телик принимает только одну станцию(5канал,на Uнастр.тюнера=29,5В) как с любой прошивкой так и вообще без 24LC08W.Пробема:Не работает настройка,выбор диаппазона.Остальное процессор делает.Я делал: см.напряжения-норма/ обвьязку проца/ менял прошивки много-кроме родной(есть-помогите)/выв.настройки тюнера отсоединял на проце и настраивал на любую станцию переключив вручную диаппазон/Менял процы 5 штук-также/При вкючении поиска, настройки -напруги на проце:выв.настр.=0.3В=постоянно(и осцилогр.) : выводы проца перекл.диапп.=0В,при переключении диапп.Жду ответа.нужна родная прошивка. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1033
roma2323, Поищи в поиске ,недавно про это обсуждалось. |
спасибо.но нужна его прошивка,другая не идет. |
Emoe Участник Сообщения: 416
Да хрен с той прошивкой. Войди в сервис и выставь тюнер.vst -аналоговый pll -цифровой.Представление об этом имеешь? |
IB Участник Сообщения: 1130
roma2323,
может ты меняешь процессора с разной прошивкой?
Если тюнер рабочий, процессор менял- еще раз все внимательно проверь! |
отвечаю-сделал настройку всех нужных каналов,была пробл. в опциях прошивки.Но вылезли другие проблемы:1-нет звука,проскакивает при перекл.каналов.2-не включается реж.АV. |
Ставь прошитую память и не мучайся! Или в сервисе вместо 0 вбей 1 - везде! |
Все это выставляется в опциях. Звук - DK выставил? АПЧГ - 80 отриц. и положит. в регулировках, AV тоже в опциях.Открой мануал и все проверь. |
Kosta Участник Сообщения: 317
roma2323, пробуй:
616.rar 457 Байт Скачано: 100 раз(а)
617.rar 443 Байт Скачано: 90 раз(а)
спасибо,пока имеющиеся прошивки не подошли: меню сервиса за пределами экрана,вслепую нахожу 24-26 опцию регул.размер ,выкл.ТВ,вкл.ТВ-а он не запоминает.Мне нужно знать опции вкл.памятивкл.звукаи вкл.реж.AV. ) |
shahabbas Участник Сообщения: 21
Проблема решилась,выпаял и считал память с рабочего телика.Единственное -не понятно:после регулировки геометрии при выходе из сервиса одни прошивки запоминают регулировки,а другие нет.Всем спасибо.Если кому нужна родная прошивка,без проблем. |
