elvis03 Звиздобол Сообщения: 61
VESTEL 1521. Засветка зелёным цветом. На выходе видеоусилители TDA9511, до них стоит TDA9302A. В канале зелёного напряжение выше чем в 2-х других каналах. Буквы текста вместо чёрных зелёные. Напряжение на зелёном +77В, на красном и синем +42 при одинаковых уровнях установленных в меню. Менял местами выходы красного и зелёного каналов - напряжение на электродах кинескопа тоже соответственно изменилось. При той же операции со входами напряжение не изменилось. По осциллографу переменная составляющая во всех каналах одинаковая. |
TE Мастер Сообщения: 1283
| elvis03 писал: | | На выходе видеоусилители TDA9511, до них стоит TDA9302A. |
Что-то не верится. TDA9302A не предназначена для обработки видеосигналов, это микросхема кадровой развертки. Посмотри хорошо и сообщи какие микросхемы в видеотракте или перечисли все микросхемы монитора. |
Прошу извинить, перепутал цифры местами - микросхема TDA9203A |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
elvis03, А если TDA9511 рокирнуть? |
МИА Мастер Сообщения: 347
Вы сделали правильную операцию по ротации каналов,только ...зачем? Если НЕ делать выводов! Первый раз вижу правильные действия- нее понятно зачем...Перекидываение осуществляется ИМЕННО для определения неисправности...мдяааа. |
TDA9511 в канале зелёного была неисправна, заменой восстановлен баланс белого, т.е. все цвета воспроизводятся правильно. Теперь вылезла другая неисправность. Нарушена линейность по горизонтали, растр немного растянут по центру и сжат справа. Неисправные транзисторы IRF640 (все три) в регуляторе линейности заменены, но при разрешении 800х600 экран почти гаснет, изображение сначала сжимается по горизонтали, а затем начинает раздвигаться. В DOCe при загрузке размер увеличен (часть изображения выходит за края монитора). Мониторы поставлялись из Турции.
< привет от модератора > |
d2o Мастер Сообщения: 3668
elvis03, если ты считаешь что 3 штуки IRF640 рядом - это регулятор линейности, считай так дальше.
Но лучше было бы поучить матчасть. |
d2o, просветите что это такое |
m&m Участник Сообщения: 240
Ну S коррекция в некотором роде и есть регуляция линейности... Неужели все три дохлые?! А конденсаторы что, целые? |
m&m, Все три. Вот это не проверял. Проверю заменой. |
elvis03, и еще раз настоятельно - В БИБЛИОТЕКУ!  |
