VESTEL 11AK19P4 после замены кина
Список форумов » Телевизоры
IVA3
13-03-2008 11:28
Здраствуйте апарат пришол с дохлим китайским кином , кин заменил но появилась проблема с размером по вертикали так как ОСА неродимая а его оса с тонкой горловиной била. Зашол в сервис размер виставил но при виходе он не сохраняется. подскажите как сохраняются настройки поиск ничего не дал а может не так искал.
память менял тоже самое
процVESTEL19V1
вд процTDA8842
кадр TDA8356
Також била выбита TDA6108JF заменил на TDA6107JF
13-03-2008 11:32
IVA3 писал:
- как "сохранял"? улыбка
Добавлено 13.03.2008 10:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Leha
13-03-2008 11:34
IVA3,
IVA3 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=132372&highlight=11ak1 ...
IVA3
13-03-2008 11:48
KRAB в поиске нашол што настройки сохраняются автоматически нажимал на кнопку М при етом виходил з сервиса тойже кнопкой.
Leha ето вчера читал но не нашол как сохранять только начитал сохраняется автоматически
Пантелеймон
13-03-2008 11:52
IVA3, обрати внимание на 45 вольт в поиске написано про это!
IVA3
13-03-2008 12:07
Пантелеймон 45в и резистори всьо ок
ФАРТ
13-03-2008 12:26
IVA3 писал:
процVESTEL19V1
вд процTDA8842
кадр TDA8356
После выхода обычно надо перевести в деж. режим.
Пантелеймон
13-03-2008 15:23
IVA3, озвуч пожалуйста нам сохраняются ли в твоем случае остальные функции как-то- яркость,контр,цвет-т.е оперативные регулировки телевизора!программы ты можешь перестроить и при этом запомнить или только проблема с сервисом?
Добавлено 13-03-2008 14:26
почитай ещё раз ссылку что Leha тебе давал!
IVA3
13-03-2008 15:45
функции яркость,контр,цвет-т. оперативные регулировки телевизора программы настраеваются и всьо ето сохраняется .Проблема только с сервисом немогу внести в память . Я незнаю как правильно сохранить ети настройки в сервисе.Читал што просто перевести в дижурку неподошло, на кнопку М нажать тож не подходит, замкнуть 7 ногу памяти на масу занести настройки и отсоединить от маси тож не то. Я уже в тупик зашол або штото упустил
Leha
13-03-2008 15:51
IVA3, ну вот это почитай ещё! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=196718&highlight=11ak1 ... тут про всё есть.
Пантелеймон
13-03-2008 15:54
IVA3,конечно это не совсем правильно - но во первых насколько разница в размерах по вертикали-может просто имеет смысл немного поиграть с резисторами которые стоят на 4 ноге TDA8356- поставь паралельно им резистор и смотри,
Добавлено 13-03-2008 14:55
это в том случае если с сервисом не справишься
ФАРТ
13-03-2008 16:09
IVA3 писал:
А что у тебя за ПДУ? Обычно TV нажимают.
IVA3
13-03-2008 17:39
ФАРТ пульт оригинал ,TV нажимал ничего не изменилось,зделал как сказал Пантелеймон добавил 10 ом и всьо стало на место. Всем спасиба за помощ .Тему можна закрыть.
Список форумов » Телевизоры » VESTEL 11AK19P4 после замены кина
  • VESTEL 11AK19P4 шасси, не меняется напр.настройки
  • Vestel 2151 шасси 11AK19P4--проблема с дежурным режимом
  • ТВ Sanyo C14-14R. После замены памяти.
  • Sony kv 29fx65 После замены FBT
  • RECOR После замены ТЕА 5101А
