veris mini dect, выключается трубка
Список форумов » Телефоны
dimak76
11-03-2008 14:10
Кто поможет схемой трубки или распиновкой проца
ARM PCD8002HL/077.
может кто встречал такое - труба отрубается после 2-7 мин разговора с полной зарядкой.
PAVEL & Ko
12-03-2008 00:58
dimak76, по неисправности,гадать не буду.
Схему закачал,разбирайтесь: http://monitor.net.ru/forum/veris-dect-mini-download-16750.html
dimak76
12-03-2008 05:41
PAVEL & Ko, спасибо, такая есть, но эт не та схема...
bvj
Гость 92.241.*.*
12-03-2008 11:42
Какие-то другие проявления перед отрубанием есть? Похрюкивания там или еще что.. На чистоту контактов все проверено? В качестве акк. уверен?
dimak76
12-03-2008 18:28
bvj, экран тускнеет, хрюкает, пискает, пишел что лоу батери и вырубается и больше не включишь пока не поставишь на зарядку или не передёрнешь аккум, контакты все ок, телом польэуюсь около пол года, новый пролежал в коробке с 06.2005, акумы нормальные, подключал БП тож самое.
rommy
12-03-2008 21:36
dimak76, там проц в виде капли или нормальный?
Если нормальный,то пропаять его.И вобще всю трубу пропаять,лучше феном с флюсом.
dimak76
13-03-2008 00:27
rommy, нормальный, всю плату пропаял, не помогло...
dimak76
13-03-2008 11:52
заметил ещё один момент, после зарядки индикатор показывает полный заряд, достал акк на ~5 мин - показал половину, ещё через ~5 мин включится на секунду и тускло пишет акк разряжен , хотя Uакк =2.84B.
Список форумов » Телефоны » veris mini dect, выключается трубка
  • р/т Alcatel OTF 40 (DECT), Не регистрируется трубка
  • Samsung Top Line 400. Dect. Как привязывается трубка?
  • DECT Panasonic KX-TG7105RU отключается трубка.
  • Трубка BeoCom 2 (DECT) сажает аккумулятор
  • Трубка DECT Panasonic KX-A114CE. Регистрация
