Venus5 После грозы
Список форумов » Телефоны
yaroxa19
23-04-2008 16:54
После замены 10 ом на входе появился гудок, напряжение в линии падает до 9,2 В. А42, А92 не пробиты, низкоомные резисторы живые, из БП 4,8 в. Нет набора, также не реагирует на кнопки клавиатуры, например перезапуск MODE 3-5-1 и т.д. На что обратить внимание дальше?
Mazda
23-04-2008 17:55
За клавиатуру отвечают ноги процессора KBD0-KBD15.Посмотри осциллографом что на них творится - на каждой кнопке сигналы должны быть одинаковы и не иметь нулевого уровня.
yaroxa19
25-04-2008 11:30
KBD0,KBD1-нулевой уровень. KBD2-12 лог 1, KBD13- от 1.5 до 3.0в, KBD14-от 0 до 0.5в. Вот такая каша.
ADS
25-04-2008 14:15
За набор отвечает Q2 (только как набирать, если клава не работает). Проверить RU1, Q2, R5, Q5, Q6, D1, R16. Обязательно проверить диодный мост U1 (изменить полярность подводимой тел линии).
Клавиатурные входы процессора R100 очень чувствительные, потому малейшее загрязнение выводов будет "засчитываться" как замыкание.
yaroxa19
25-04-2008 16:21
Диодную сборку проверял переполюсовкой линии в самом начале работы, Q2,Q5,Q6 измерял, наверное надо просто заменить. R5,D1 норма, R16? возможно имеется ввиду R10 в цепи коллектора Q5? так он тоже живой. RU1 попробую тоже заменить, Это все относится к набору номера,--но почему не реагируют кнопки режимов MODE, STORE, FLASH, RESET, M1-M3?
ADS
25-04-2008 16:38
yaroxa19 писал:
Только эти? Либо "убита" соответствующая нога проца, либо обрыв шлейфа от клавы до платы и как вариант - выбрана в прошивке "не та" клавиатура.
Mazda
25-04-2008 16:43
ADS,как Сусанин повёл тебя не в ту сторону,наверное не понял о чём ты.Так что всё, что ты сделал в последнем посте-бесплатная практика и ничего менять не надо.KBD0 и 1-могут не использоваться,а 13-14-может быть светодиод.
Меряй на каждой кнопке,что происходит при замыкании-должна быть просадка лог. 1.Если будут стоять глухие лог.1-скорее всего пробило проц на + питания.
ADS
25-04-2008 16:46
Проверьте наличие (осцилографом) сигналов PULSE и TUBE. Первый - набор номера, второй подключение "разговорки", во время набора также должны появлятся сигналы MUTE и DESND. Это чтоб щелчков в трубке не было при наборе.
Добавлено 25/04/2008 16:48
Mazda писал:
ADS,как Сусанин
yaroxa19 писал:
Нет набора
yaroxa19
25-04-2008 16:53
О прошивке речь не идет, так как до грозы проблем не было, шлейф тоже исключается(прозванивал). Скорее всего подбит проц, заменить правда нечем. Буду искать, жаль у меня с комплектующими проблема, Благодарю за внимание и за оперативность.
Mazda
25-04-2008 16:59
yaroxa19 писал:
Я сразу понял-ну вот такой я улыбка
Процев в продаже не видел,да и не целесообразно их продавать-плата целиком 10-12 $
ADS
25-04-2008 17:02
yaroxa19, Перемычки J1,J2,J3 не перепаивали? Это выбор "корпуса" и соответственно клавиатуры.
Кстати по поводу проца - можете зайти на форум поддержки Venus и спросить о продаже процов. По крайней мере мне пару высылали. (Правда давно это было, сейчас в них нет надобности).
yaroxa19
25-04-2008 17:22
Ничего лишнего не трогал, что проделывалось описано выше, клиент на замену платы вроде бы согласен да и мне на з/части кое что останется, с новой платы всеравно проц сдерну и проверю на проблемной-- хочется бы до истины докопаться.
glebovich
25-04-2008 21:00
Попробуй перезагрузить, раз на клаву не реагирует, то это можно сделать поставив чистую ОЗУ или же стерев содержимое родной в программаторе. Может это программный сбой.
Olexa
01-05-2008 20:47
Перезагрузить можно и нужно не стирая ПЗУ(а не ОЗУ)-для этого необходимо:
1.Вынуть ПЗУ.
2.Включить питание.(Сейчас в ОЗУ загрузится мусор)
3.Выключить питание.
4.Вставить ПЗУ
5.Включить питание.(Поскольку в ОЗУ - мусор - процессор читает ПЗУ - 80-90% пройдет перезапуск.)
Поскольку разговорка цела ,то вероятней всего грозовой импульс "прошелся "
по питанию - так что ,к сожалению, -это процессор,если все написаное выше , соответствует действительности,конечно.
glebovich
01-05-2008 22:27
Что вы ерунду пишете? Без ПЗУ исправный проц будет пытаться его прочесть, сбрасываться и снова прочесть. Конечно есть вероятность что он дёргая шины данных что-то перепишет в ОЗУ, но это далеко не 80-90% И кто говорил что нужно стирать ПЗУ?
Cheshirski
02-05-2008 13:28
Olexa, в большинстве современных АОНов в качестве энергонезависимой ОЗУ используют 24 серию, чаще всего 24LC16. То, что ты советуешь, помогало со статическими ОЗУ серии 62ххх. Вот в них, действительно, без ПЗУ проц прописывал всякую чушь.
yaroxa19
23-05-2008 10:46
Проблема решена. Купил новую плату, снял проц, поставил на проблемную все пошло как в сказке. Клиент доволен, я тоже--добавилось опыта и запчастей. Всем спасибо, ставим точку.
rommy
23-05-2008 12:13
Шото я не понял...С новой платы снял проц и поставил на старую?
помираю со смеху!
yaroxa19
23-05-2008 13:19
Именно так, согласен, кусок дурной работы. Но больно уж хотелось докопаться до истины, ведь на практике повреждения могут повторяться, теперь знаем точно в чем была причина. "А все могло бы быть совсем не так". Подсечка между дорожками, подгар платы например, ведь принесли сразу после грозы, а там много чего могло быть. Так что приходится и такие методы применять.
Список форумов » Телефоны » Venus5 После грозы
  • REM-38 после грозы
  • Venus 5 rev 2, после грозы.
  • texet tx-245, после грозы
  • Senao SN-258 после грозы
  • АОН Аркадия после грозы.
