Venus 5 rev 2, после грозы.
Список форумов » Телефоны
Kserv
24-07-2006 16:48
В блоке питания обрыв первички (заменил трансфрматор), обррыв 7805 стабилизатора (заменил), проверил диоды D3,D4 проверил стабилитроны D2, D1 D2 8ом в обоих направлениях, выпаял а он как целый звонится, замена не дала результатов.
В линию обрыв предохранителя, (заменил).
Сейчас при включении в динамике гудение и дисплей не светится.
Прошу помощи
Felix
25-07-2006 20:51
Если уж 7805 вышибло, не знаю осталось ли там что-то живое...
CTX
25-07-2006 22:05
Felix писал:
Ничего живого сто пудов голливудская улыбка
ElectroNick2
26-07-2006 07:13
Мужики, Вы читать умеете? написано "обррыв 7805 стабилизатора", пусть с ошибкой, но суть понятна. Его не пробило а в обрыв ушёл. Кстати на моей памяти кренка только один раз пробивала напрямую, в тел 9 В ушло, вот там действительно всему конец пришёл. А вообще как правило просто выход у неё пропадает.
CTX
26-07-2006 10:54
Kserv писал:
проверил диоды D3,D4 проверил стабилитроны D2, D1 D2 8ом в обоих направлениях, выпаял а он как целый звонится, замена не дала результатов. Сейчас при включении в динамике гудение и дисплей не светится. Прошу помощи
Ну тогда каката микруха садит. Подымай ноги на которые подается питание, и смотри, 8 Ом должно пропасть.
Или питание не садит?
Но геморно это все голливудская улыбка
Kserv
27-07-2006 15:17
Поднял все микрухи кроме U7 (R100-XP).
Поднял U6, сопротивление стало 10ом.
Транзисторы вроде попротыкал не нашкл пробитых.
Вроде как U7 (R100-XP) дурит, логотип стоит на нем, я понял чип под заказ готовился.
Есть ли даташит на R100-XP? Можно ли найти чип R100-XP где либо?
CTX
27-07-2006 21:10
Посмотри здесь
http://alltlf.narod.ru/base.html
Список форумов » Телефоны » Venus 5 rev 2, после грозы.
  • Русь-28 Соната(Venus-5) после грозы
  • Русь 800-32М на плате Venus 3 после грозы шипит.
  • REM-38 после грозы
  • Senao SN-258 после грозы
  • texet tx-245, после грозы
