Лёsik Участник Сообщения: 21
lee monitor.net.ru  Сообщения: 669
Да ничего прибор, тебе для чего он и что именно тебя интересует. У нас на работе есть такой. |
Занимаюсь ремонтом модулей от стиралок, СВЧ. Наверное удобно с помощью этого прибора контролировать скажем наличие сброса, и вообще отлаживать цифровые схемы. Наблюдать за быстрыми процессами. Ведь там что-то вроде самописца по-моему есть. А как он себя показывает при ремонте/настройке скажем звуковоспроизводящей аппаратуры? Не сильно ли искажается из-за передискретизации сигнал? Просто читать обзор дело одно, но услышать мнение человека воочию видевшего аппарат безусловно, полезнее. |
Аппарату сему присущи свойства запоминающих цифровых осциллографов, т.е. запоминание и запись в файл быстродействующих (и не только) процессов. Единственно, что мне в нем не понравилось, интерфейс управляющей программы программы, но тут на объективность я не претендую. |
AlexM Участник Сообщения: 464
lee, Если есть возможность выложити осцилограму строки сигнала цветных полос PAL? |
AlexM, не могу, т.к. через проходную телевизор пронести никто не даст. Да и в рабочее время ремонт телевизора начальство не одобрит.  |
| lee писал: | AlexM, не могу, т.к. через проходную телевизор пронести никто не даст. Да и в рабочее время ремонт телевизора начальство не одобрит.  |
Ясно, жаль , хотя я имел ввиду сигнал с выхода генератора сигналов телевизор для этого не нужен. Хотелось увидеть что то типа этого.
http://pro-radio.ru/user/uploads/5980.bmp |
AlexM, можно и так, возьму генератор у знакомого, тогда выложу. Сам я редко когда генератор использую. |
AALEGYR Участник Сообщения: 1014
| Лёsik писал: | | Может и не стоит тратитьденьги на этот прибор? |
Лёsik, прибор стоит своих денег!
Но, если есть сомнение в целесообразности его применения при ремонте модулей от стиралок и СВЧ, то советую взять из этой серии набор (СДЕЛАЙ САМ) K8031!!! Этот конструктор еще больше оправдывает вложенные в него деньги!
Правда, все подобные приборы имеют свои особенности в работе, и к ним надо привыкать, как пришлось привыкать к цифровым тестерам после многолетней работы со стрелочными.
Имея свои "минусы", они имеют и свои плюсы, которые, принципиально, не имеют обычные осциллографы. У PCS-500 есть режим просмотра сигнала до момента запуска синхронизации!
Я имеют оба этих аппарата ( K8031 дома, а PCS-500 на работе) и балдею от обоих!
Единственная проблема - это то, что они не "любят" высоких ( > 500В ) напряжений.
AlexM, картинку цветовых пачек они такую не дадут, хуже. Но, при достаточной развертке позволяют зафиксировать вспышку цветовой синхронизации и измерить ее частоту и амплитуду! |
| ААLEGYR писал: | Я имеют оба этих аппарата ( K8031 дома, а PCS-500 на работе) и балдею от обоих!
Дык, если есть возможность, выложите картинки ТВ сигналов , посмотрим , сравним. И что означает КИТ R8031? Это собранная плата + корпус или набор компонентов + корпус. |
| AlexM писал: | | И что означает КИТ R8031? |
Это 100%-й набор компонентов + пустая печатная плата + корпус + крепеж + софт на CD!
Паяльник, припой, флюс, БП 9-10 В на 0.5-1А, и кабель LPT - свои!
K8031 это одноканальный осциллограф PCS100A, к которому не прикасались руки радиомонтажника и регулировщика.
Картинки ТВ сигналов пока выложить не могу, еще неделю буду в отпуске. После его окончания постараюсь.
Сейчас могу сказать только то, что при прорисовке сигнала на экран выводятся только 800 выборок из буфера 4К. Причем выборки выводятся не последовательно (одна за другой) , а кратно выбранной развертке. Поэтому "пачек" цветовой поднессущей он не покажет принципиально! Да и из-за полосы (16 МГц) для детального просмотра сигнала с частотой более 3-4 МГц маловато ( 4-6 выборок на такой сигнал ), Еще не надо забывать, что прорисовывается только несколько последовательных строк одного кадра, после чего, при непрерывной развертке, происходит смена картинки на экране без запоминания старой. А это не позволяет сформировать изображение аналогичное картинке обыкновенного осциллографа. |
ААLEGYR, скажи пожалуйста,K8031 сильно на практике проигрывает по параметрам( если не считать двух лучей конечно) PCS-500? Ну в смысле реальной чувствительности, скорости развертки, может быть программного обеспечения или картинки?? |
Лёsik, считать двух лучей, то по картинке один в один, а все остальное можно сравнить самому, скачав демоверсию.
PClab2000 software for K8016/K8031/K8047/PCG10/PCS10/PCS100/PCS500
с сайта http://velleman.be/ в разделе SUPPORT
Она одна для всех, работает без наличия самих приборов и показывает почти всё, только в режиме DEMO, ! Там и увидишь и про чувствительности и про скорости развертки, да и некоторые отличия тоже. |
ААLEGYR, а ты виртуальными генераторами не пользовался ? |
| Лёsik писал: | | ААLEGYR, а ты виртуальными генераторами не пользовался ? |
Нет! |
Гость 213.210.*.*
ААLEGYR, а что, у kb8031 нет режима открытого-закрытого входа? |
Гость 81.195.*.*
У kb8031 не знаю, а у k8031 есть!!! Влючается с компа.
ААLEGYR |
kortez Участник Сообщения: 390
А в инете К8031 продается? Хочу!! |
| AlexM писал: | | Ясно, жаль , хотя я имел ввиду сигнал с выхода генератора сигналов телевизор для этого не нужен. Хотелось увидеть что то типа этого. |
Это начало строки сигнала радуги с выхода видеокамеры.
Выделены амплитуда и длительность строчного синхроимпульса.
| AALEGYR писал: | Это начало строки сигнала радуги с выхода видеокамеры.
Выделены амплитуда и длительность строчного синхроимпульса. |
ИМХО, совсем не плохо. Это наверно PSC500 , c K8031 получится похуже. |
| AlexM писал: | | c K8031 получится похуже. |
