VELLA COMPACT CTN 24 AF при обнаружении пламени отключается
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Mait-sth
01-04-2009 12:25
Доброе время суток привезли плату Vella compact Я на столе подключил плату к датчикам и наблюдаю включается насос затем вентилятор,и газовый клапан и транс розжига как только имитирую пламя моментально отключается газ клапан,убираю иммитацию через 5 секунд опять включается газ клапан и при следующем иммитации пламени загорается красный индикатор аварии розжига!
Проверил всю цепь ионизации вплоть до процессора приходит сигнал!
Скажите не сталкивались с таким дефектом?Плату подключал по схеме без приссостата.
Добавлено 01-04-2009 11:41
фото
teplosvit
01-04-2009 13:12
Фазу-ноль местами поменяйте.
lavrishin
01-04-2009 13:17
Mait-sth,
Подключи имитатор модулятора. Иначе на столе - ничего не получится. Даже при правильной фазировке.
А с какой неисправностью вообще доставили плату? Что за проблема с ней была?
Mait-sth
01-04-2009 14:15
Меняю фазу с нулём котёл вообще не видит пламени!Модулятор никогда на этих платах не иммитировал и всё работало,плату доставили с несправностью указаной в названии темы,
Добавлено 01-04-2009 13:17
даже сейчас подключаю новую плату без модулятора и всё работает (видит пламя)
lavrishin
01-04-2009 14:40
Mait-sth,
Как ты видишь включение турбины, если реле турбины на твоем фото удалено?
При отключенном модуляторе оранжевого свечения светодиода не будет даже при наличии пламени.
Mait-sth
01-04-2009 14:53
та это фото с другой платы я извеняюсь за свою ошибку! А вот модулятор у меня и не работает! Я его иммитирую лампочкой 24 V .тоесть при включённой плате лампочка(модулятор) у меня светится в пол накала ,как только я даю запрос на отоплние, и начинается розжиг ,лампа должна загорется на полную мощность но этого не происходит.Ну по крайней мере это мой метод проверки.
Добавлено 01-04-2009 14:09
С 5-ого вывода процессора не идёт сигнал на запуск модулятора!
Sarkis
02-04-2009 18:37
при провкрке на столе заземление поключенно?
Mait-sth
02-04-2009 20:00
ДА!Я даже поменял Tyni 13 никаких здвигов,
jvolfss
Молодой дед
02-04-2009 20:15
Mait-sth, А проц какой в этой плате применяется! У меня похожая ситуация с платой Фондитал Flores Dual проц 72C334
Mait-sth
02-04-2009 21:10
проц 72 это точно,завтра выложу фото,там какого то другого корпуса
Mait-sth
05-04-2009 09:01
Фото
solver
09-04-2009 08:16
Mait-sth, Меняй конденсаторы в цепи ионизации! В 80% случаев именно они виновники такого поведения. улыбка
Mait-sth
09-04-2009 10:46
solver, в данном случае цепь ионизации я откинул вообще,у нас управление по оптопаре на проце присутствует 5 вольт как только появляется пламя ,на проце "о"! а вот тут похоже проц сломался! Я попробую другой проц подкинуть и отпишусь,
Винни Пух
10-04-2009 01:08
Mait-sth писал:
а с какого это котла, а то у меня такой же в ремонте? И документацию где на него взять?
lavrishin
10-04-2009 07:10
Винни Пух,
Это тоже плата от VELLA COMPACT. Инструкция имеется в файлообменнике http://monitor.net.ru/forum/nova-florida---vela-compact-ctfs24af-ctn24 ... . На твоем фото отсутствует варистор и PTC.
Винни Пух
10-04-2009 20:35
lavrishin, братское сердце, спасибо за помощь. Коротко и по существу! Отсутствующие детали впаял, без обвязки светодиод моргает оранжевым. Буду ставить клиенту, надеюсь, что этим дело и закончиться.
Mait-sth
14-04-2009 19:42
Подкинул проц 72,,, с другой платы и всё завелось,ну погоняю ещё плату,кстати без заземления видит пламя шок
Винни Пух
16-04-2009 15:42
Если в третий раз не выкинут за разговор не в ту тему.... ( но я же должен отчитаться! ) ))) Ремонт платы обошелся заменой предохранителя и варистора. У клиента стоял старый стабилизатор от телевизора. Наверно из-за него.
lavrishin
16-04-2009 19:47
Винни Пух,
Повезло тебе. Я обычно проверяю на столе, а потом устанавливаю в котел. Полагаю, что стабилизатор тоже сначала вышел из строя.
Stroller
16-04-2009 22:18
не обязательно. это ж битермичка, при отключении насоса у стабилизатора могут быть какие угодно переходные процессы. Нет
у нас был случай, когда за год промывали котел 4 раза из-за такого стабилизатора. улыбка при включении постциркуляции стаб проваливался и плата успевала поймать глюк...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » VELLA COMPACT CTN 24 AF при обнаружении пламени отключается
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Nova Florida Vella Compact индик. №1 гор желтым
  • NOVA FLORIDA Vella Compact CTFS 24 опознать детали
  • NOVA FLORIDA Vella Compact красная плата определить номинал
  • NOVA FLORIDA Vella Compact CTFS 24 вопрос по красной плате
  • Nova Florida Vela compact CTN 24 AF нет контроля пламени.
