МАГНИТОЛА velas-vl9610 не светится дисплей
кирил 2006
12-09-2006 17:43
просто так віключился.подсветка кнопок светится а дисплей нет.напряжения питания вроде в норме, а схема сброса неработает питание процессора в норме.на кварце процессора есть напруга 2,2v а генерации осцилографом не видно.кварц менял тоже самое.помогите кто может и если естть схема поделитесь
vlade
Ярый
13-09-2006 05:22
Нет подсветки дисплея или нет символов на нём? В первом случае ищи "инвертор" и разбирайся с ним.
кирил 2006
13-09-2006 07:23
вообще черный экран, ни символов ни подсветки.
Серж66
14-09-2006 17:00
если память не изменяет там стоит шлеф может он в обрыве.
кирил 2006
14-09-2006 18:06
шлейф целый.проверил все детальки-вроде целые.там есть кнопка reset, на кнопке 4,5вольта и идет на первую ногу kia7031ap похоже на транзистор но точно незнаю что это ,а с третей ноги на проц так вот уровень на ней постоянно 4,6вольта и не меняется при нажатии кнопки. может в этом и причина?
KleoM
14-09-2006 18:51
кирил 2006 писал:
RESET это... Может он и сдох и процессор душит...
кирил 2006
14-09-2006 21:22
завтра поменяю потом напишу
кирил 2006
28-09-2006 22:59
поменял эту схему reset теперь работает но проц не выдает высокий уровень для включения стабилизаторов. в магнитоле 3 стабилизатора, скорее всего проц сдох.надо схему чтобы все точно проверить.у кого нибудь есть схема?
Список форумов » Аудиоаппаратура » МАГНИТОЛА velas-vl9610 не светится дисплей
  • магнитола velas 9620
  • МР-магнитола VELAS VC-M854 не видит диск
  • VELAS авто магнитола выгорели сопротевления
  • Муз.центр LG LM-K6530X не светится дисплей
  • АМ Kenwood DPX701UYне светится дисплей.
