ДВД VELAS VDS-702B белый экран
Список форумов » DVD
дима1982
16-07-2008 10:01
В составе ДВД микросхемы:SUNPLUS SPHE8281A, IS42S16400B. KH29LV800C. выгорела одна микросхема видны только последние цифры 1204(квадратная,многоножка). И еще один элемент L7H2 как SMD транзистор только с одной стороны 2 ноги а с другой 3. Если кто знает про эти два элимента ,подскажите пожалуйста
AVICom
16-07-2008 23:22
дима1982 писал:
Фото выкладывай...
дима1982
11-09-2008 16:25
вот
  Безымянный.zip  389,65 КБ  Скачано: 126 раз(а)
AVICom
11-09-2008 18:57
вот
Безымянный.zip 389,65 КБ Скачано: 3 раз(а)
Не прошло и пол года... гы-гы
anlyk
11-09-2008 21:13
по логотипу определи производителя
LG-savikdvd
лыжник
12-09-2008 12:51
вот
Безымянный.zip 389,65 КБ Скачано: 12 раз(а)
а смысл ее узнавать, всеравно нигде такую не купить , если только с донара снять.
Есть у меня такой аппарат, если сегодня клиент не заберет , то вечером опять разберу и отпишусь.
дима1982
16-09-2008 12:33
Так что делать то? Подскажите что за элементы
дима1982
02-10-2008 13:08
Нутак что?
genam
07-10-2008 13:26
Не видно по твоей фотографии логотипа, снимать надо вертикально, чтобы видны были детали!Выложи крупным планом 1204,один из вариантов и по виду корпуса это может быть TSA1204 DUAL-CHANNEL, 12-BIT, 20MSPS, 120mW A/D CONVERTER
  TSA1204.pdf  495,14 КБ  Скачано: 52 раз(а)
дима1982
08-10-2008 19:35
Там все равно кроме 1204 не видно. А производитель М,наверное MOTOROLA
genam
08-10-2008 19:49
А почему не Микрочип, откуда уверенность выложи крупным планом!
дима1982
09-10-2008 10:33
Сфоткать пока нет возможности. А логотип как у моторолы, буква М в кружочке
дима1982
16-10-2008 14:41
Удалось еще одну цифру разглядеть. Получилось 41204
Список форумов » DVD » ДВД VELAS VDS-702B белый экран
  • ПДУ Velas VDS-702B
  • DVD+LCD ELENBERG LD-715 белый экран
  • Elenberg LD-715 LCD белый экран
  • DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран
  • Elenberg LD-715 (PD7018) -белый экран, изображения нет.
