yuvitaliy Участник Сообщения: 198
Амагнитола VELAS VD-F403. После нескольких секунд работы, расскаляется процессор MT1389QE (216 ног) и перестаёт работать привод CD. При этом просидает питание 3,3в на LM1117. При принудительном охлождении работа пытается возобновится. Вопрос таков: чем можно заменить этот проц? Вот эти буквы на конце (QE)они важны? Есть проц например с буквой (D) на конце. Или учитываются и другие, ниже-расположенные цифробуквенные значения?Или выкинуть его на.....?  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
Буквы важны ! Но почитая раздел двд , можно узначть что на что можно менять . Кстати питание ядра 1,800 вольт в норме ? |
| pavel-pervomaysk писал: | | Буквы важны ! Но почитая раздел двд , можно узначть что на что можно менять . Кстати питание ядра 1,800 вольт в норме ? |
Да, 1,8в - ОК.
Да я долго лопатил и разделы и просто нэт, но чой-то мало что нашел подходящего. Не ткнёш носом? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2646
| yuvitaliy писал: | | но чой-то мало что нашел подходящего. Не ткнёш носом |
Вот смотри.
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
AVICom, этой таблице сто лет в обед и она уже практически неактуальна. хотя бы потому, что теперь в обозначении
MTK1389XX
XXXX-YXX
Y-используются 2 знака., например EE, QC, AQ и прочие. чёт производители заткнулись плотненько на эту тему, так что приходится менять от балды вслепую и составлять свою табличку.
| ALES писал: | | менять от балды вслепую и составлять свою табличку. |
Ну так и где твоя таблица??
| ALES писал: | | она уже практически неактуальна |
Cмотря что считать актуальным, а из таблицы видно что проц усечённый и менять QE можно только на XE
при условии | yuvitaliy писал: | | процессор MT1389QE (216 ног) | 216 пинов.
Добавлено 20-07-2008 19:10
| ALES писал: | хотя бы потому, что теперь в обозначении
MTK1389XX
XXXX-YXX
Y-используются 2 знака., например EE, QC, AQ и прочие. чёт производители заткнулись плотненько на эту тему, |
сколько их переменял ни когда не смотрел на вторую строчку а только на первую и всё работало
Из второй строчки видно что первые 4 цифры год и неделя изготовления а следующие цифры | ALES писал: | | чёт производители заткнулись плотненько на эту тему | они и заткнулись потому что и никакой особой инфы нужной для конечного потребителя,
то бишь для нас ремонтников, они скрее всего не несут, может конечно я и не прав - пускай выскажутся другие.
В разделе DVD была даже тема где куча народа подтвердила что и процы FE отлично меняются на DE |
| AVICom писал: | | куча народа подтвердила что и процы FE отлично меняются на DE |
ну, в этой куче большая половина явно была из тех, кто эти процы реально видел, но никогда не менял. DE на FE меняются беспроблемно - это да. но вот в ДК этот фокус имеет тенденцию обломинтус на предмет отсутствия звука.
| AVICom писал: | | Ну так и где твоя таблица?? |
гы... наша таблица нужна нам и друзьям. в те далёкие времена (2005) я создал тему, и пригласил всех желающих. желающих оказалось аж двое, многие прислали "найденное в нете" и по сути нах не нужное. остальные облизываясь ждали готового. ну, пусть ждут далее.
| AVICom писал: | | сколько их переменял ни когда не смотрел на вторую строчку а только на первую и всё работало |
значит мало поменял. на фотке нижняя кучка - с начала лета. более старые при уборке выкинул. иногда приходилось перепаивать по 4 раза, пока более-менее заработало. индексы при этом совпадали, но вот вторая строчка...
кстати, на первой фотке я давал то, что НУЖНО. эти меняют практически все. эта фотка для человека, который мне присылает процы. насчёт остального думайте сами. не стану спорить до хрипоты, поскольку просто не с кем. можно до бесконечности утверждать о тысячах заменённых приводов, о великих знаниях по замене пикапов, тока у многих эти "знания и умения" на поверку оказываются пшиком. что же касается процев, тут каждый работает в одиночку. "всё собрать и раздать" никому не нужно.
зы. а процев с трёхбувенной системой в продаже больше нет. не выпускают. только четырёхбуквенные.
ззы. нынче китаёзы переходят на микро-боксы и последовательные флешки. в этих вааще кошмар - при замене проца и флешку корректировать нужно. естессно, если ставится отличный от оригинала проц. |
| Цитата: | | ззы. нынче китаёзы переходят на микро-боксы и последовательные флешки. в этих вааще кошмар - при замене проца и флешку корректировать нужно. естессно, если ставится отличный от оригинала проц. |
Сегодня уже приходил такой Пионер типа . И проц имеет всего вроде 100 ног  |
| pavel-pervomaysk писал: | | Сегодня уже приходил такой Пионер типа . И проц имеет всего вроде 100 ног |
Что за модель?
А фотку мпэг боарда не выложишь? |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
AVICom, "Pioneer" DV-868
Процессор MT1389DE (xxxx - LEAL) 128 pin { на 100 Pin никогда не видел}
Flash Eon25F80 (serial 8 pin)
Driver CD5888CB
Dram EM636165TS-7 (1Mb*16)
P.S. pavel-pervomaysk , а flash не считал, случайно? У меня 2 страница памяти рассыпалась. Может поможет кто на подобный board ? Или подобный проц?
P.P.S. Прошу прощения у топикстартера за Offtop. 2 строку надо учитывать. Если есть возможность попробовать, почему-бы и нет.
См табл. от AVICom. XE должен подходить...
А если нечего ставить, то может ...
P.P.P.S. Чаще всего, приходится верить только собственному опыту.
Pioneer_DV868.JPG 96,22 КБ Скачано: 127 раз(а)
Друзья, огромное спасибо за активное участие! Поеду на митинский, буду искать. Проблема в другом: эту отпаять не могу термофеном. Чем её прилипили брюхом к плате, понять не могу. Уже вся плата покоричневела под ней от нагрева. Хотя глядя на дискуссию, геморой не хилый. Невольно возникает вопрос; а надо-ли реанимация этому аппарату стоимостью 100 баксов. Тем не менее информации получил предостаточно. А сколько она может стоить? |
Nobody Участник Сообщения: 884
100 баксов! Нафига такие дорогие покупать? У меня тут такими делами никто не занимается, новое xxx - 900 рублей, и это в розницу, поэтому никто не меняет камни, ДВД на запчасти дороже 200 руб (с пультом) никому из мастеров не нужен.
Ну разве что автомобильный...
А может прожарить этот камень так сказать "нипадеццки" ? Ничего ведь не теряем... |
| yuvitaliy писал: | | Проблема в другом: эту отпаять не могу термофеном. Чем её прилипили брюхом к плате, понять не могу. Уже вся плата покоричневела под ней от нагрева. |
чё, прицепилась крепко? для этого печку иметь нужно, у меня такая. http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=2911
вот этой штукой снизу плату разогреваем, а потом фенчиком доводим и снимаем чип как колбаску с бутерброда.
для контроля температуры пользую ик бесконтактный измеритель температуры http://www.platan.ru/news/news1025.html вот такой. иначе можно так нагреть, что перекосит плату нафих.
всё таки для таких вещей нужно иметь что-то более серьёзное, нежели банальная ветродуйка.
Добавлено 28-07-2008 20:58
| Nobody писал: | 100 баксов! Нафига такие дорогие покупать? У меня тут такими делами никто не занимается, новое xxx - 900 рублей, и это в розницу, поэтому никто не меняет камни, ДВД на запчасти дороже 200 руб (с пультом) никому из мастеров не нужен.
Ну разве что автомобильный... |
Nobody, простые плееры конечно в утиль, их никто делать не станет, хотя... до 40 баксов согласны все. стоимость проца лежит в пределах 6-8 баксов медиатеки и 10-12 санплюсы с зоранами. так что несложный подсчёт и ...
но нам это малоинтересно, поскольку есть раскладушки, кинотеатры и автобалалайки с двд приводами. за эти до 100 баксов платят и никуда не денутся. это сладкое слово - эсклюзивность. "хочешь идти поискать? ну, скатертью дорожка... завтра будет не 60, а 90, послезавтра все 100. иди, иди, милый ты наш".  |
