Атомагнитола VELAS VD- F206B номинал стабилитрона.
ATAT
21-05-2008 09:43
Атомагнитола VELAS VD- F206B.На плате отсутствует стабилитрон ZD501, балластные резисторы R545-546 по 100 Ом.Стабилизатор питает операционный усилитель 4558.Если у кого есть в ремонте данная модель, посмотрите пожалуйста номинал стабилитрона.
Серж66
21-05-2008 12:59
если имеешь в виду эту микросхему
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/I/A/4/KIA4558F.shtml
то в этом аппарате (может быть разный год выпуска) с 12вольт стоит резик на 3.3к и 3.3 на корпус после него и заводиться на 3-5 вывод микросхемы.
ATAT
21-05-2008 13:34
Серж66, параметрический стабилизатор собран на резисторах R545, R546 по 100 Ом в параллель и ZD501 ?.Питание со стабилизатора подается на 8 ногу усилителя JRC4558.
Серж66
21-05-2008 13:43
извени не ту схему смотрел смотрел там стоит на 12 вольт дальше идёт кондёр С515 С522 и на резик 505 это для того чтобы у тебя уже сомнения небыло. голливудская улыбка
Добавлено 21-05-2008 13:45
микруха IC502
Список форумов » Аудиоаппаратура » Атомагнитола VELAS VD- F206B номинал стабилитрона.
  • Velas VD-F206B.Нет видеовыхода.
  • А/M VELAS VD-F206B BAD DISK
  • Автомагнитола VELAS VD-F206B какой УНЧ
  • Мала яркость дисплея АМ Velas VD-F206B
  • Автомагнитола VELAS VD-F206B не работают кнопки в DVD режиме
