Jenya Участник Сообщения: 612
Ведёт себя так:
После вкл. всё работает в демо режиме и звук пикает, после 30 сек кпросит код, ввожу пишет WAIT99, 98, 97... и так до CODE после ситуация повторяется, счётчик вычеслить не удалось слишком много изменений.
код 8000 не подходит.
Есть мнение что кроме кода там ещё и имо.
Что скажете?
Renault
RENRDD200-00
CODE 0000-9999
VDO
92CD541F-6CD3
24c64
TDA7560
Дамп прикрепил
24c64.rar 699 Байт Скачано: 353 раз(а)
moldavanin Участник Сообщения: 100
Ну а дамп с "именениями" где ? И какой для их получения код вводился? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
Товарисч забугорный подсказал, для меня самого тайна Я ввёл код 8000 и вот
24c64_2.rar 700 Байт Скачано: 338 раз(а)
Ну так работайте исчите кода товарисч ошибся  |
работаем, вот и вас спрашиваем, Я знаю что апарат не из лёгких надо быть хотябы чучуть програмистом, я не програмист прошу совет.
Добавлено 13-12-2006 17:34
Да оч интересует привязка к имо есть? |
В даном случае нема
FF D0 04 85 21 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 |
TARAS+, спасибо и на этом разберусь отпишусь |
arturkiti Участник Сообщения: 322
Да эту тему уже вроде разжевали и не раз  |
Внимательно изучив все дампы какие нашёл от вдо пришёл к выводу есть два варианта расположения кода
1.й самый популярный в конце дампа, это идеально видно на CR213-ом
2.й такой как у меня и VDO Dayton CD2251 и другие, по этому апарату мыслей пока нет уже различные ячейки пере пробовал
всё кружусь возле 111 121 строки
пробовал 4361 2343 7212 7323 4373 8368 7709 0073
Добавлено 14-12-2006 14:10
| Цитата: | всё кружусь возле 111 121 строки
пробовал 4361 2343 7212 7323 4373 8368 7709 0073 |
не там искал ввёл код теперь пишет CURVE 0 это что имо? %)
Добавлено 14-12-2006 14:20
TARAS+, | TARAS+ писал: | | В даном случае нема |
Да а сурве означает что имо есть ну тут я бессилен, обидно что ничего не выходит. Вроде и подолбался а результата нет пока.
Добавлено 14-12-2006 14:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122055&highlight=curve тут дамп такой же КУРВЕ |
Млин я же дал все и что нужно а курве тоже решаемо для начала была поставлена задача код найти  |
| Цитата: | | Млин я же дал все и что нужно |
За это отдельное спасибо
Теперрь аппарат на пол дороги бросать неохота
Я по курве поиск порыл но больше никаких мыслей нет, намекните пожолуйста  |
serge47 Гость 213.171.*.*
Думаю что надо плясать в 70 строке.  |
serge47, Спасибо сегодня не смогу но на выходных накинусь |
