VDO OPEL CDR500 GM0500 24C16
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
dm322
03-03-2008 09:56
На CNCLAB спрашивал, попробую здесь.
Проблема в том, что не входит в режим набора кода. Оба плюса на плату заходят. Дамп менял. Резисторы возле разъёма прозванивал. Подозрение на то, что плюс от зажигания не доходит до проца. Просьба или схемкой подсобить или подсказать безкодовый вариант. Пробовал отключить код 88=00 не канает.
На столе и в машине одинаково себя ведёт. Дамп снова залил родной. С дампом всё нормально, код и счётчик попыток на месте.
Добавлю. С отсоединённым проводом АСС мигает светодиод CODE. Возможно аппарат не реагирует на кнопку AS.
serega
03-03-2008 16:29
А безкодовый вариант прокатит,если питание до проца не доходит?Кнопку AS,конечно проверили?И совсем наивный вопрос,но и "со старухой бывает порнуха".AS удерживаем+вкл. ?
dm322
03-03-2008 16:46
Аппараты эти делал много раз в смысле раскодировал, а также и другие опеля и Филипсы и Блау и Делко. Питание до проца доходит, аппарат включается, на экране "SAFE". Не выходит в режим запроса кода. Т.е. не реагирует на кнопочку AS. Если отстегнуть панельку с кнопками, то пишет "PANEL". Импульсы с кнопок есть, что-то меняется при нажатии. Может у проца выбило буфер клавиатуры? Кому-нибудь встречалось такое в филипсах с Опелей?
Пробовал установить код 0000 , безкодовый режим не включился. Может с ячейкой блокировки поэксперементировать. Всё-таки хочется включить безкодовый режим.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не шали
Taras+
03-03-2008 16:57
dm322, мож чет я упустил, причем смена кода до вык. и вкл. кода.
Олег спец
04-03-2008 12:43
у меня было такое
пробуй
удерживай as и включи зажигание
(проверить можно даже на столе)
pavel-pervomaysk
04-03-2008 12:56
у меня было такое
пробуй
пару дней назад была подобная вещь , пока не включили зажигание клава мертвой была недовольство, огорчение
dm322
04-03-2008 15:10
Разобрался. Не работали четыре кнопки. Это [AS], [UM], [1], [4]. Оказалось слегка подогнут один контакт в панели. Выяснилось после включения в безкодовом режиме, который вычислил сам. Тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » VDO OPEL CDR500 GM0500 24C16
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • OPEL CDR500 требуется совет
  • VDO CDR500 (Opel)-8 Digit,10 Digit
  • VDO CDR500(E) где прячется код
  • Delco CDR500
  • VDO CDR500 24С16
