igen Участник Сообщения: 85
Схемы нет. В Инете ничего не нашел, на форуме по поиску -тоже.
Через 1-2 мин. перемотки перегревается ключ питания капстана (p-n-p транзистор 1W). Капстан начинает идти рывками: остановка на долю секунды - рывок. После продолжительной работы ключ вылетает.
На эмиттер поступает 30 в с БП. Питание чистое, но мне кажется завышенное (?). Остальные питания в норме. Лит в первичке менял, во вторичке проверял на ESR и смотрел пульсации. С коллектора 15 в проступает на капстан. Что-то эдесь не то - не должно гаситься 15 в на 1W транзисторе. Ток не проверял, но даже при 100 мА получится 1.5W. Без схемы трудно найти, слишком много неизвестных в этом уравнении: какое д.б. питание капстана и ток, сколько с БП и вообще зачем этот ключ нужен ? На подстановку капстана нет. Буду рад схеме и любой инфе.
З.Ы. Схема на Toshiba V-E39 не подходит. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Ну 30 вольт, это многовато, хотя это и не факт. Прежде всего посмотри, на какой микросхеме капстан сделан. Так можно определить напряжение его питания. И еще, пятнадцать вольт на транзисторе это не нормально. |
Квазар Участник Сообщения: 225
| igen писал: | | Через 1-2 мин. перемотки перегревается |
Не дожидаясь 1 - 2 минуты попробуй питание замерить...
| Васисуалий писал: | | пятнадцать вольт на транзисторе это не нормально |
Василий, иногда такое бывает, недавно плеер делали на коллекторе 17 в стабильно, причина была в микрухе.....
Мое мнение, если бы заниженное напряжение было(2-4 в) тогда что то в этой цепочке...как считаешь...  |
Квазар, Ты о чем? Я, например о падении напряжения на ключевом транзисторе. igen, Писал, что на ключ приходит тридцать а выходит пятнадцать. Если пятнадцать на капстан, то я согласен, но вот тридцать на ключ? А вообще то пускай сначала он фамилию капстана огласит или микруху напишет, тогда по этой инфе мы напругу вычислим и там уже можно будет думать. |
...схему на этот видик не могу найти
| Васисуалий писал: | | но вот тридцать на ключ | ...многовато конечно, согласен...
| Васисуалий писал: | | или микруху напишет | да нужна инфа, так сложно определить...напиши название и чем замеры проводишь... |
Васисуалий, Квазар, микруху посмотрю вечером. Схему бы  |
Драйвер капстана М63101FP.
| igen писал: | | С коллектора 15 в проступает на капстан |
Оказалось, что не совсем так. 15 в поступает с БП через диод на коллектор ключа и капстан. Если ключ закрыт, то эти 15 в и подаются на капстан. Если ключ открыт, на коллекторе должно появиться примерно 30 в, которые закроют диод по катоду, и на капстан пойдет 30 в. Таковы мои предположения. Осталось понять алгоритм открывания-закрывания ключа. Прошу высказать свои идеи. И схема очень помогла бы ! |
| igen писал: | | 15 в поступает с БП через диод на коллектор ключа |
Впринципе нормальное напряжение...
| igen писал: | | Лит в первичке менял |
При замене ничего не перепутал...
Подожди до вечера, знакомый обещал схему на этот видик...разберемся.
| igen писал: | | Оказалось, что не совсем так | будь внимателен, пиши точно, замеряй правильно...  |
Квазар,
| igen писал: | | З.Ы. Схема на Toshiba V-E39 не подходит |
как раз в части питания капстана .
| Квазар писал: | | Подожди до вечера, знакомый обещал схему на этот видик |
Есть надежда? |
...да изучил я эту схему, несоответствие какоето, по питанию у тебя все нормально, т.е приходит 15 в.
Схема оказалась такая же, даже хуже, т.к в ворде...
Попробую в поисковиках поискать...
Здесь смотрел: teletehnika.km.ru
...еще посмотри нет ли обрыва дорожек, и качество пропайки.  |
У этой модели есть фича что-то типа турбо-перемотки, и она в процессе зксплуатации становится багом. В режиме Play на капстан подается 15 в с БП, а на перемотке открывается ключ и подается 30 в с БП. Ток потребления капстана в начале кассеты 0.2 А, а в конце кассеты возрастает до 1 А за счет подтормаживания подающего подкассетника. Естественно, ключ к концу кассеты начинает гореть. Выбросил я этот ключ и оставил только 15 в. Нормально мотает.
Подтормаживание - особенность этой механики. Регулируется натяжением пружинки между двумя рычагами тормозов. Совсем без него нельзя - на перемотке образуется петля внутри кассеты. Постепенно растягивая пружинку, можно добиться оптимального подтормаживания. Я остановился на токе капстана в конце кассеты 0.7 А. Думаю, что излишнее подтормаживание приводит также к растрескиванию центральноц муфты (типовуха зтой механики).
Всем спасибо, особенно Квазар. |
igen, Молодец, сам разобрался...
Наверное ты правильно изолировал ключ, только изредка надо проверять натяжение пружины.  |
