VCR SONY SLV-373VP-без кассеты самопроизвольно загружает МЛ
andrei80
22-12-2006 22:21
VCR SONY SLV-373VP-без кассеты самопроизвольно как-бы загружает и выгружает МЛ. После включения в сеть сразу включается и начинается без кассеты самопроизвольно загружать-разгружать МЛ. На кнопки не реагирует. БП проверен. Механика в порядке. Переключатель положения почистил. Кассету не принимает. Может кто с этим сталкивался?
ромм
23-12-2006 02:31
Начни с положения шторки в кассетоприемнике - не закрыто ли окошко фотоприемника с правой стороны , ИФ светодиод в центре ,потом исправность , пайку этой "оптопары" Засвети фонарем фотоприемник внешним источником , можно даже фонариком - сразу станет ясно , где собака порылась ..
andrei80
24-12-2006 11:54
РОММ. Фото датчики проверены-в порядке. При отсуствии кассеты иногда появляется ее символ. Драйвер ВА6238А заменил. На некоторые кнопки реагирует. Перевести в режим стэнд-бай нельзя. Короче намек на м.с. IC501.
valerievich
25-12-2006 21:29
Драйвер по совету Сантея ты поменял , надеюсь не покупал. Слушай , мне , например , лень копаться и искать что у тебя за видак - собственно Сони , Саньё , и в каких модификациях. Кроме того , что такое МЛ. Плюс к этому , просмотри датчики !!!! По поводу IC501 - процессор , как я понимаю , был такой анекдот : приносят видик в ремонт со словами- "Мелочь какая-то , процессор уже поменяли".
andrei80
26-12-2006 22:23
valerievich. МЛ-магнитная лента. Все датчики проверены. Втом числе оптические и электро механические. IC501-процессор.
gendok
07-01-2007 21:17
попробуй проверить механику не сбита-ли,приграмный датчик.
GRAYD
07-01-2007 22:25
andrei80, При отсуствии кассеты иногда появляется ее символ. - что на дисплее?
andrei80
08-01-2007 16:57
Механика проверена-программник и детали выставлены по меткам и отверстиям. На дисплее высвечиваются-VPS 0h00m00s AUTO TRECING 0:00 SP 1,а также зеленые светодиоды POWER.
iranik12
18-01-2007 23:07
надо поменять фотоприемник(фотодатчик) Точно не помню но кажется левый.Проверки ничего не дают .Только замена
andrei80
19-01-2007 13:41
iranik. Замена фотопремников не помогла. Дополнительно-при нажатии кн. POWER начинается циклическая загрузка-разгрузка ленты, несмотря на ее отсуствие. Кроме того , механика при этом устанавливается в крайние положения. Это видно по круглой точке на прграммнике и стрелке на сопрягаемом с ним колесе.
iranik12
19-01-2007 21:42
тогда проверь цепь ф\приемник-процессор часто подводят переходные пистоны.собака где-то здесь зарыта
andrei80
21-01-2007 15:51
iranik12. Цепь ф/приемник -процессор в порядке. Плату МД-40, где размещены все датчики проверил на 100%. Ничего подозрительного не нашел. При отсуствии кассеты на выходах 7 и 8 IC002 -1.2V DC, при ее наличии-0V.
andrei80
22-01-2007 11:39
В дополнение- Прибор произвольно после подачи питания стал загружать кассету, а затем происходит ее выброс. Двигатель выгрузки продолжает работать. Нажатием кн.POWER двигатель отключается. После чего кассета вновь не загружается.
Список форумов » Видеомагнитофоны » VCR SONY SLV-373VP-без кассеты самопроизвольно загружает МЛ
  • Sony slv x 711 Не всегда загружает до конца кассету
  • ВМ Sony SLV-286EE заклинил в состоянии загр. кассеты
  • LG W162 не загружает кассету
  • ВП lg-l417 не загружает кассету.
  • В.М.DAEWOO ST120WN.Не загружает кассету.
