vcr panasonic nv-j22 нет изображения и звука
fizmat
Гость 62.165.*.*
28-12-2006 11:40
Здравствуйте! Ищется мануал на сей аппарат. Отсутствует звук и видео с кассеты. Видео в режиме Play как будто бы очень грязые головки. Автотрекинг настраивается. С тюнера все есть. Скажите, если не исправна видеголова, это както на работе аудиоголовы отразится? Извините за чайниковские вопросы, я профессионально не занимаюсь ремонтом.
botalov
28-12-2006 12:48
Каналы звука и синхронизации обычно обрабатываются одной микросхемой, а видео другой. Так что скорее всего какая-то общая неисправность, начни с питающих напряжении.
fizmat
Гость 62.165.*.*
28-12-2006 13:13
Спасибо просто я думал что одно както другое блокирует. Будем пробовать.
GRAYD
28-12-2006 13:19
fizmat, Проверь наличие звука осцилографом. У тебя в TV блокируется звук при отсутствии видеосигнала.
valerievich
28-12-2006 18:59
Ёмкости в БП меняй (обращай внимание на потёки по минусовым ножкам), потом посмотрим.
Unreal
15-05-2007 18:40
Здравствуйте, есть вопрос по этому-же аппарату. При воспроизведении касеты звук идеальный, изображения сначало вовсе нет, потом минут ч/з 5 появляется, сначала ч/б, потом и цвет даже, но всё равно полосы синие идут. Пишет всё идеально, с тюнера изображение тоже идеальное. Вопрос - в чём причина? В видеоусилителе? Там стоит BA7274S. Или что другое может быть? Электролиты все проверял и в БП и в видеотракте.
valerievich
15-05-2007 22:31
Ёмкости на керамической сборке и вообще - ёмкости !!!!
"Электролиты все проверял и в БП и в видеотракте."- подшучивать, дразнить
Unreal
15-05-2007 23:42
[q]Ёмкости на керамической сборке и вообще - ёмкости !!!! [/q] А что, и керамические могут так глючить? Что-то я не сталкивался с тем чтобы керамический кондёр загибался таким образом... Электролиты - это да... а керамических СМДшок там докучи, и как их проверишь-то? пробоя не будет, иначе бы вообще не работало...
s.mas
16-05-2007 14:28
Нереальный,учись читать правильно и понимать, о чем тебе говорят.Речь идет о конденсаторах,которые находятся на керамической сборке.Это электролиты.Выпаеваешь сборку, меняешь,впаеваешь и радуешься жизни.Писано об этом очень много раз,не ленись пользоваться поиском.Удачи.
Unreal
16-05-2007 15:10
Сорри, действительно невнимательно прочитал улыбка Всем спасибо
Unreal
20-05-2007 14:46
Заменил (хоть и они были нормальные), толку нуль. Может кто подскажет что ещё может быть? Или схему где можно взять...
valerievich
20-05-2007 16:45
Unreal , нормальных емкостей в 15-летнем аппарате не бывает !
Какие нах ещё советы !
Unreal
20-05-2007 17:05
Почему не бывает? Я же говорю - все проверял, ни одного высохшего нет. По характеру неисправности я и сам понимаю что скорее всего в электролитах дело... А нормальные электролиты иной раз и в технике начала 80-х встречаются.
valerievich
21-05-2007 20:33
Вот именно , "встречаются" !
voldemar71
22-05-2007 03:01
valerievich, да не, раньше литы получше были. Вон старые почти двадцатилетние ELNA, Nippon Chemicon, SANYO до сих пор пашут, не то что новые улыбка
Unreal
23-05-2007 19:40
Неужели нет ни у кого схемы на этот видак? Ведь старик ещё тот! Может всё-ж ктонибудь поделится?
Да, и ещё вопрос: GC5.5v0.22F это что электролит, или ионистор?
valerievich
23-05-2007 19:46
В J серии ёмкости во вторичке БП приходилось массово менять с 96-го года , ёмкости в радиоканале - с 98-го года , проходные в обвязке видео - с 98-го года. В более старых и более свежих Панасах проблемы начинались не так быстро !
voldemar71
24-05-2007 00:05
Ну то, что "Панасовские" литы текут прилично, это факт, сама фирма в БП использует именно свои, оттуда и проблемы. Те, что я назвал, практически не подводят, в отличие от многих Rubycon-ов и Nichicon-ов.
Unreal писал:
Ионистор, электролитов таких не бывает, в крайнем случае вообще можно выкинуть.
Список форумов » Видеомагнитофоны » vcr panasonic nv-j22 нет изображения и звука
  • Samsung SVR30D, Нет изображения и звука
  • BM FUNAI мод. 31D-850 Нет записи звука и изображения
  • SAMSUNG SV-DVD1E. Нет изображения и звука с кассеты.
  • TV SAMSUNG WS-32Z306T chassis S62B , нет изображения и звука
  • В/п Panasonic NV SD-55 нет изображения
