Михайлов Участник Сообщения: 283
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с этим апп.. Если вставить кассету и включить перемотку "назад" то примерно на пару секунд режим перемотки включается и далее происходит выключение ВМ. Если после установки кассеты включить перемотку "вперед" то всё нормально можно нажать "стоп" и включить перем.. "назад" и будет перематывать без проблем-вот думаю что бы это было- проверил и почистил програмный переключатель, напряжения с БП, подставил двигатель ВВ. Может кто с этим встречался- ранее...? |
Profyguy Участник Сообщения: 233
Несмотря ни на что, проверь сигнал с датчика автостопа. Или с датчиКОВ, если они на обоих узлах стоят. |
Profyguy, НАСЧЁТ датчиков согласен- завтра начну с начала. |
Димик Участник Сообщения: 463
Буквально вчера делал с этим дефектом, обрати внимание на подмотку левого подкасетника в момент включения перемотки назад. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6312
Если мне не изменяет память, то в LG были проблемы с ИК излучателем для датчиков начала/конца ленты. Если там стоит ИК диод в бесцветном корпусе, то смело меняй на диод в синем. |
Спасибо всем кто откликнулся-но всё не то.. датчики проверил все-на всех чёткие сигналы,подкинул ИФ светодиод-похоже искать нужно в другом месте. Возможно есть защита по току двиг..ВВ. Схемка у меня не родная-может кто подскажет куда заглянуть или есть какие другие идеи? |
Михайлов, если все везде хорошо, а не работает, то тогда надо вокруг проца рыть - кварцевый генератор, сброс, сам проц. Особенно во время начального запуска и на предмет КРАТКОВРЕМЕННОГО срыва генерации. Удачи!  |
После первого включения перемотки видик запускает цикл диагностики количества ленты на бобинах, в это время ролик прижат к тонвалу и если подмотка будет идти урывками или отсутствовать совсем - сработает автостоп, что скорее всего происходит с этим аппаратом.
| Михайлов писал: | | Если после установки кассеты включить перемотку "вперед" то всё нормально можно нажать "стоп" и включить перем.. "назад" и будет перематывать без проблем |
Это говорит о том, что датчик тут не причем и перемотка работает когда видик уже "знает" сколько ленты на кассете. Вот я и говорю - проверь левый подмоточник. |
Причина оказалась в районе левого подмоточника-точнее так и не понял-нашёл разбитый ЛПМ и переставил несколько деталей в окружении левого подм.. а на снятых деталях ничего подозрительного так и не нашёл но всё работает. |
Надо было просто фетр "распушить". |
Rottor Гость 80.179.*.*
Димик,
"Фетр" в режиме перемотки не работает. |
| Rottor писал: | | "Фетр" в режиме перемотки не работает. |
В режиме перемотки - да. Но в режеме определения положения ленты механизм стоит как ускоренное воспроизведение назад. |
Наконец-то разделался с грозовыми телевизорами-так что извиняюсь за такой ремонт . Причиной всему -фетр, подставил его на исправный апп.. и всё повторилось как в начале темы даже несмотря на чистку.
ДИМИКу-салют. Обязательно зачту при разливе! |
