VCR "LG L328" нет Video OUT
jumper
22-05-2007 15:04
При внешнем осмотре обнаружил вздутый С7М2: 470мк (при прозвонке выдал половину номинала)... заменил. Далее обнаружил заниженное +12В с Q152... оказался транзистор в утечке... поставил КТ940 (что было под рукой). Теперь все напруги в норме, а видеосигнала нет. Заменил даже Q701, прозвонил его обвязку. С управлением и исполнением команд проблем нет. Тюнер на ощупь греется неприлично.... пробовал вход модулятора по видеосигналу отключать- всё также. Осталась только IC301: LA71730M злость Прошу помощи
anat_vek
16-06-2007 12:43
jumper, для начала прошивку кинь, а затем если не поможет, я ставил перемычку J3S2.
  LG-L228 doctor.rar  541 Байт  Скачано: 190 раз(а)
Олег77
04-07-2007 18:43
jumper, правильно мыслишь!!
Добавлено 04-07-2007 18:44
было такое уменя меняй видео прц!!
jumper
06-07-2007 21:36
Олег77 писал:
И какого он сдох? Ничего не делал! Отключил видик и поставил на временное хранение. Проц заказал... жду. О результате напишу.
anat_vek
14-07-2007 23:42
jumper, проц я не стал брать из-за цены около 900 р. Но в моём случае клиент сказал, что гроза была. Там я менял ещё транзистор выходного видеобуфера и некоторые детали, какие уже точно не помню.
jumper
15-07-2007 21:37
мне проц привезли с Митино за 350р. цена сносная... не могу пока выкроить время заменить его.
anat_vek
17-07-2007 22:22
jumper, ну как заменишь, то напиши
valerievich
20-07-2007 15:45
jumper , а я обычно выход видео через пара килоом на 5 вольт кидал.
ALES
Шпиён
Шпиён
22-07-2007 22:25
jumper писал:
сдыхает он очень просто. на телеке CRT во время работы есть немалый статический заряд. в идеале телек должен быть заземлён через антенну коллективного пользования. но в частном секторе или во всевозможных общагах какая нафих коллективка? в лучшем случае изделие из проволоки на шесте.
телек включен, видик тоже, юзер тычер "тюльпан" в гнездо видика, центральный контакт длиннее - он контачит первым и через него заряд стекает как раз на видеосинал, грохая по пути всё живое.
ранее пачками процы на видиках меняли, теперь пачками платы на DVDишках, причём все убиты по видеовыходу.
Список форумов » Видеомагнитофоны » VCR "LG L328" нет Video OUT
  • 14" MONITIR and VIDEO CASSETE PLAYER MODEL: VP 1410 Mad
  • VCP "LG" model BL-152 не держит "фазу"
  • ВМ Goldstar "Art vision" P23W помогите снять LOCK
  • ВМ THOMSON V1200 поработал "кулибин" в блоке питан
  • Кнопка "Long Play" в Panasonic NV-SJ407
