Пришел с неисправным видеовходом (RCA Video IN). С антенны пишет нормально, но у клиента спутниковый тюнер и ему нужен RCA.
Неисправен видеопроц JPC0045. Что бы не менять его, перебросил сигнал с RCA на исправный вход видеопроца от тюнера, аналогично - по звуку. Ставлю любой канал тюнера, и сигнал от RCA пошел, но только если антенна вставлена в тюнер и есть реальный RF IN. А у клиента RF IN то и нет. И полный MUTE . Как убрать блокировку?
Схему нигде не нашел, даташит на видеопроц JPC0045 и проц HD6433927F тоже. Буду рад любой помощи.
igen,
Блокировка срабатывает при отсутствии видеосигнала на выходе видеодетектора.
Продублируй на выход видеодетектора тюнера любой видеосигнал, можно с видеовхода, я однажды делал именно так.
Подача сигнала с видеовхода на выход видео IF модуля не помогла. Видимо подавать нужно непосредственно на выход видеодетектора внутри модуля, до буферного каскада. Но идея Rottora натолкнула меня на другую мысль. Поставил RF OUT в режим TEST, подал с него на антенный вход и настроил канал под RF OUT. Тюнер получил сигнал - блокировка снялась. Все же загадка осталась - как тюнер узнает о наличии сигнала на видеодетекторе и сообщает об этом процу? Но без схемы...
