VCR Funai V8008CM сервисная перемычка.
VALDEMAR SADYK
14-05-2012 19:23
VCR Funai V8008CM из первых 8008.При установке перемычки VPS BLOCK в положение OFF все работает,кроме счетчика и датчиков начала и конца ленты,а в положении ON кассету принимает и начинает крутить,как на быстром просмотре сек.15-20,изображение при этом не появляется,выбрасывает кассету и встает в дежурку.Зато счетчик,пока кассета крутится-работает,на дисплее значок STOP(прямоугольник)не меняется на PLAY(треугольник).Попробовал из положения OFF на ходу переставить на ON,предварительно закрыв от света - все работает,кроме перемотки назад.ИК-диод заменил.Подскажите,рабочее положение перемычки-ON?По ходу придется проверять выхода проца на датчики начала и конца.
Иван Зенин
14-05-2012 22:36
VALDEMAR SADYK, закрой крышку и всё будет работать.Рабочее положение ON.
VALDEMAR SADYK
14-05-2012 23:41
Не работает, 15сек. на ускоренном и выкидывает.
VALDEMAR SADYK
16-05-2012 02:48
Дошел до процессора.25 нога-start sensor- 430 ом в обе стороны,0v постоянно.Что делать?Короче,хана, я понял,придется сервис-перемычку на OFF и пусть рвет ленты,вообще-то не помню такого.Счетчик тоже не будет работать.Тему можно закрывать?Ради спортивного интереса,может у кого даташит есть на QSMQCORNE033? Попробовать пережечь этот выход.
alexmytsyk
18-05-2012 14:01
там схема
http://monitor.net.ru/forum/funai-v-8008cm-mk13-download-3332.html
Список форумов » Видеомагнитофоны » VCR Funai V8008CM сервисная перемычка.
  • Какая модель БВГ в Funai V8008CM MK II ?
  • Funai V8008CM MK11. Проблема с перемотками.
  • БП в FUNAI V-3EEMK6
  • В.П FUNAI 5000 LR нет видио.
  • funai 2000 mk7 двойка
