Мультиметр VC9805A, на дисплее только “1.”
yurazav
31-03-2007 14:53
Мультиметр VC9805A. Нормально измеряет только емкость и индуктивность. На всех остальных режимах на дисплее, при включении прибора на секунду появляется “1.000”
затем “1.” и отображается диапазон выбранного измерения ( например: 2V, 20V, 200V или 200 Ом, 2 Ком, 20 Ком и т.д.). Прозвонка: писк есть, но на дисплее “1.” , а также появляется символ прозвонки. Прибор практически новый, эксплуатировал его нормально, режимы и диапазоны не путал.
Состав:
АЦП – ? “капля” (44 ножки); LM358S – 2 шт; CD4053M – 2 шт.; Z337; XAC025; TL072C; D4528G;
Может кто-нибудь решал подобную проблему посоветуйте или подскажите где можно взять схему ? Прибор хоть и не дорогой (30$), но выбрасывать не охота, попробую отремонтировать.
Santei
31-03-2007 16:22
yurazav, держи схемку.
  VC9805A.rar  165,1 КБ  Скачано: 745 раз(а)
Rope
31-03-2007 19:57
Мой товарищ поменял каплю на ICL7136CM44 ,каплю нужно убратъ и ножки немножко формовать , площадки для пайки там есть. Конечно может у тебя просто непропай или плохой контакт переключателя диапазонов , надеюсь!
yurazav
01-04-2007 16:36
Ребята, большое спасибо.О результатах доложу.
yurazav
18-06-2007 23:14
Извиняюсь за долгое молчание, не было времени возиться с этим мультиметром, пару вечеров посидел и отложил в долгий ящик. Ну вот, наконец, удалось отремонтировать. Опишу ход ремонта, может кому-нибудь сгодиться.
Схема предложенная Santei, к сожалению, не подошла, но все-таки общее представление о принципе работы дала.Отдельные участки схемы пришлось рисовать самому. И вот получается такая картина, если прибор хоть что-то правильно измеряет, то АЦП в нем работает, так как при любом режиме используется один аналоговый вход IN HI 39 ножка 7106(корпус PQFP) или 31-я (корпус DIP) . В моем случае мультиметр измерял только емкость и индуктивность, на остальных режимах не работал, другими словами не было связи с АЦП на этих режимах. За коммутацию этой связи отвечает микросхема CD4053M.
15-я ножка CD4053M идет на вход (IN HI) АЦП и в зависимости от выбранного режима соединяется с 1-ой или с 2-ой ножкой. В данном случае не коммутировалась 2-я и 15-я ножки CD4053M. После замены CD4053M мультиметр заработал нормально. Всем кто помог спасибо.
Dima_art
10-08-2007 11:30
yurazav писал:
Огромное спасибо, тот же самый дефект, правда причина - попал омметром на неразрядившийся конденсатор. Кто будет менять - из двух микросхем на плате менять IC2, ту, которая непосредственно между "каплей" и переключателем. Можно в DIP корпусе распаять на проводках (QFP не было, ближайший рынок 100 км), все работает, автору благодарность!
Игвин
Гость 87.117.*.*
13-04-2008 15:35
VC7805A поймал импульс по входу на фоне постоянки.
Работоспособность сохранилась, но ко всем показаниям появилась добавка минус 26 единиц счета. Чтобы разобраться в схеме, скачал VC9808+.
Заменил родную АЦП V7106A, которая сделана в виде капли, на IC7106P. Цена вопроса - 50 рублей. Поставил для неё цанговый разъем, только пришлось вначале подработать его напильником с одной стороны - упирался в емкости.
Результат - ОК.
Кстати, спасибо тем коллегам, кто писал выше. Хотел было выкинуть прибор. улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Мультиметр VC9805A, на дисплее только “1.”
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр ММЦ-03
  • Мультиметр DT 9208A
  • Help ,мультиметр UT71C
  • Мультиметр UNIT UT 70A
