VC Radeon 9800SE 128mb-не запускается
Шах
29-03-2007 23:48
от Sapphire
на экране висит надпись:
"you have not connected the power extension cable to you Radeon 9800 video card.Please refer to the "Getting started guide" for the proper hardware installasion"
дополнительное питание подано,проверено на 2 рабочих материнках.Подскажите в какую сторону копать?
mechanics1
30-03-2007 02:35
там есть транзистор, отвечающий за "детектирование" доп.питания, какая позиция сейчас не помню, слева от ГПУ ближе к верхнему его углу, его поменять на любой подходящий (я вообще на отечественный менял), кстати по 12 вольт он "напрямую" вызванивается. пробит может быть в любую сторону. таким способом вылечены были в том числе и Х850
Шах
30-03-2007 13:01
похоже что у меня не та ситуация,прозвонил все транзисторы-пробитых нет,с цепи+12в на них не приходят,прошёлся,цепь ведёт на микросхему APM7313,думаю вот. улыбка
Кайзер
30-03-2007 22:52
Может Ваш случай. Принесли Palit_овскую GF6800GT AGP c диагнозом не стартует(был слетевший БИОС).По запарке зашил БИОС от PCI-E. Карта стартанула но тоже непрерывно ругалась,что не подключено доп. питание.Зашил от AGP и все срослось.
Шах
31-03-2007 12:12
Кайзер, а вот об этом поподробнее,как и чем перешивать?что-то флеши тут не вижу на ней улыбка
bgg
31-03-2007 14:06
Шах, флешка на видеокартах 8-ногая. Обычно что-то из 25-й серии... Шить либо в видеокарте с помощью родного прошивальщика (а если данная конкретная видеокарта не полностью работоспособна, то, понятное дело, надо грузить систему со второй), либо выпаивать и на программатор (Ponyprog кажется подойдет)
Шах
31-03-2007 16:15
25p05v6-она?Pony нет,только Апельсин 2,больше 25 серии не вижу.Да кстати не подскажите где нормальный биос взять на неё?
Radeon 9800SE Advantage 128Mb DDR V/D/VO
PN:1024-KC47-A0-SA
память Samsung
нашёл такую только под Hynix,или это не критично?
Кайзер
01-04-2007 14:10
Прошивал на программаторе Auto Prog(USB).Прошивку пошукай тут
http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/
'Rom
01-04-2007 18:26
Шах писал:
APM7313- это и есть сдвоенный полевой транзистор... Он и отвечает за доп. питание и частенько дохнет, кстати.
Atos
02-04-2007 14:28
тут глянь: http://www.techpowerup.com/bios/
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » VC Radeon 9800SE 128mb-не запускается
  • Palit Radeon 9800SE
  • ATI Radeon 9200PRO 128Mb мерцание экрана.
  • Отсутствует деталь в видеокарте RADEON 9600 128MB
  • PowerColor Radeon 9800 Pro R98PC3H - не запускается.
  • Комп DEPO. Не запускается Radeon 9600 256Mb DDR 128bit
