vawga/gb la-9912p питание процессора
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Alex_1969
12-09-2017 22:17
После грозы. При включении индикатор загорался на несколько секунд и гас. Не было напряжения питания процессора. Вышли из строя MDS1521, заменил на 4712. Питание не появилось. Заменил на новую TPS51212D. Теперь интересная картина, если подключить питание к гнезду и практически сразу нажать кнопку включения то все начинает работать. Если опоздать, то все как и вначале, только на несколько секунд загорается индикатор. Напряжения на выводах TPS51212D:
2 - 0,5в
3 - 3.3в
7- 5в
10- 5в остальные - 0в.
При нажатии кнопки питания, ничего не меняется на выводах. 3 вывод имеет постоянное 3.3в. Подскажите, может еще какие условия должны быть соблюдены для появления 0,95в
Еще выяснил, от одной батареи запускается и при этом горят одновременно два индикатора - заряд и питание. На выводе 10 TPS51212D напряжение при этом 0в. При включении становится 6в. (Если запускать от батареи)
Добавлено 12-09-2017 22:24
При включенном от батареи можно подсоединять адаптер и все работает
Добавлено 12-09-2017 22:27
Еще, был заменен pq302 (пробит)
CYB
13-09-2017 10:27
Вообще-то до дежурки еще и зарядка стоит, и питание на дежурку подает она, а не оно само на шим дежурки с адаптера приходит...
Alex_1969
13-09-2017 14:52
Это я понимаю.
Мне кажется, что нужно копать в сторону микроконтроллера. Или я не прав?
CYB
14-09-2017 06:48
Alex_1969 писал:
Это я понимаю.
Нужно менять шимку зарядки или исследовать ее обвес. В даташитах все есть по этому поводу. AC_IN и AC_OK проверить в первую очередь, чтобы понять видит вообще шимка подключенный адаптер.
Alex_1969
16-09-2017 12:57
Поставил с донора BQ24727, результат тот же....
CYB
16-09-2017 16:13
Интересная шимка, с квадратной шиной, я бы не стал ставить с донора, если бы не был уверен в ее работоспособности...
Alex_1969
18-09-2017 13:00
Но ведь результат аналогичен после замены.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » vawga/gb la-9912p питание процессора
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Acer Aspire 5100 питание процессора
  • Dell Inspiron 3521 нет питание процессора
  • Ноут Samsung R510 не стартует (Питание Процессора)
  • LA-9912P Ноутбук lenovo G505
  • Замена процессора
