kawtan61 Участник Сообщения: 37
Котел работает в тестовом и ГВС режимах.
Датчики целы, в аварию не выходит, насос работает во всех положениях І, ІІ, ІІІ, S, но при включении І, ІІ, S в блоке управления слышен дребезг реле.
А также подскажите каким должно быть сопротивление датчика температуры отопления?
Буду очень признателен за помощь.
P.S.: Cesar, благодарю за схему, но увы не пригодилась. Был сработан датчик перегрева. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3698
| kawtan61 писал: | ... каким должно быть сопротивление датчика температуры отопления?
3ком при 25 градусах |
Иоан Участник Сообщения: 115
kawtan61, посмотри на трёхходовой, нажимает ли он на микрик. А также микрик и гидравлический переключатель, который стоит над редуктором холодной воды. |
Все включается и микрик и гидропереключатель, но котел не работает на отопление.
Cesar, спасибо. |
kawtan61, если у тебя вариант блока с керамической микросборкой , то смотри на кроссплате транзистор V5. |
Заменил транзистор V 5, все работает оптлично.
Спасибо.
Cesar, подскажите, как выставить мин-мах давление газа, и как выставить мощность.
В даный момент мин - 30 мм. в.ст., мах- 140 мм. в.ст., в режиме отопления 40 мм.в.ст. Отаплеваемая площадь 90 кв.м. |
kawtan61, смотри таблицу , все регулировки на газ. арматуре (всего две) |
Спасибо. Вечером потренируюсь. |
