Vaillant vuwint 230 проблемы с модуляцией пламени
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Gig
08-05-2008 16:20
котёл 2001 г.в. после включения горелка горит на полную, через некоторое время пламя уменьшается, потом опять на полную и так бесконечно.
Кто знает как проверить датчики?
Или что это ещё может быть?
jvolfss
Гость 194.146.*.*
08-05-2008 21:09
В ТЕМЕ ошибочки случайно нету может 240.Если 240 датчики там практически вечные (кроме что поламать можно "бывало")
В 240 если датчик НТС неисправен сразу-же блокировка.
Gig
08-05-2008 21:18
может и 240.
Я не в курсе, просто ребята щас в Крыму в горах с этим котлом маються, просили помочь.
Говорят датчики живые. По-моему один 2 кОма, второй 4кОма.
Где же грабли?
jvolfss
Гость 194.146.*.*
08-05-2008 21:30
для начала проверьте фильтра на отопление (под котлом ) если они есть. потом трехходовой переключатель.(бывает неполностью переключает и греет вторичный теплообменник) кстати датчики НТС одинаковое.попробывать поменять их местами(можно не сливать теплоноситель) а как себя ведёт котёл на ГВС -отопление не греет??? первый подвод слева ,
Gig
08-05-2008 21:34
трёхходовой отрабатывает нормально, отопление не греет, вроде датчики переставляли.
Щас уточню и сразу отпишусь, может ещё что всплыло.
Фильтра чистые.
jvolfss
Гость 194.146.*.*
08-05-2008 21:42
может быть основной теплообменник пора мыть.А как себя ведет котел на мах ГВС при протоке 7-8 литров в мин???
Добавлено 08-05-2008 22:25
мы проверяем ГВС или отопление . если проблемы по ГВС -снимайте вторичный теплообменник и перемывайте -вероятнее всего он забит,
Gig
08-05-2008 22:29
да, скорее всего забит теплообменник, вода там жёсткая, а умягчителя нет.
Просто не хотелось везти его в Николаев и уже тут чистить, но всё-таки придётся.
Спасибо за помощь.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant vuwint 230 проблемы с модуляцией пламени
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Vaillant T4 VCW180XEU . Проблемы с нагревом СО
  • Junkers ZWR 18-2 KDE 21 не видит пламени.
  • Ferroli Domicompact C 24 нет модуляции пламени на ГВС
  • ARISTON TX 23 MFFI контроль пламени.
  • нет модуляции пламени на Ferrolli Domiprojekt С24
