Vaillant VUW OST 180 XE мигает индикация тяги
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
василий
06-11-2008 23:49
Всем доброе время суток.Котел Vaillant VUW OST 180 XE работает несколько минут на СО или ГВС и отключается.При этом постоянно мигает индикатор тяги.Плату и датчики тяги меняли-результат тот-же.Напряжение сети в норме порядка 227в,пламя модулирует, отключение котла не привязывается к конкретной температуре.При отключении котла повторный перезапуск возможен при повторном включении сетевым выключателем.Может кто в курсе проблемы? Заранее спасибо.
aqueous
07-11-2008 11:07
Если загрязнен теплообменник и нет хорошего отбора тепла, то будет срабатывать по тяге.
василий
07-11-2008 15:48
aqueous писал:
да он-же набирает всего 40-50 град а дальше отключается.Меня смущает что индикация авриии по тяге мигает постоянно и не скидывается при включении котла ,даже на холодном.Может у кого есть инструкция по данному типу котла.В поиске такого красавца не нашел.
vadianych
07-11-2008 20:49
Если замена датчика не помогает ,делаем простую вещь. Берем жгут проводов-4 шт -к датчикам и ВЕСЬ скурпулезно осматриваем, а потом находим место , где он замыкает на корпус камеры через подплавленную изоляцию или два проводка друг на друга. Удачи!
василий
08-11-2008 01:01
Да эту скурпульозную операцию я сразу и сделал - взял этот жгут выдернул с котла и отсоеденил от платы, видимых повреждений нет, прозвонил на разьем- все в норме,между собой не замыкают, а на корус тоже так-как жгут снят с котла недовольство, огорчение Тут какая-то странная вещь ведь эта плата новая, старая вела себя также, поменяли новые датчики тяги -без изменений.Может сопротивление проводов жгута изменились, вследствии работы котла? /Ему лет шесть/. Вот плата опознает как аварию?
Cesar
08-11-2008 09:49
василий, датчики местами не попутали?Датчики должны стоять строго на своих местах,если будут не на месте , а рядом с котлом или перепутаны местами , то так котел и будет себя вести.
василий
08-11-2008 10:31
Cesar писал:
ая их на место и неставил недовольство, огорчение При приходе на котел датчики были вовсе сняты.Хозяин обьснил тем, что с ними что без них котел работает одинаково, вот он их и снял.Я-же датчики поцепил на весу, включил котел по аналогиии с юнкерсами / там все-равно где стоит,главное,что-бы подключен/ Вопрос-тогда получается,что при включениии котла в сеть должен мигать датчик тяги, дальше при запуске котла схема определяет температуру уходящих газов и дает разрешение на нормальную работу котла отключив мигание тяги?
Cesar
08-11-2008 11:01
Не помню точно что там моргает , но когда то похожий котёл мне крови попил по этому вопросу. Был оборван один из датчиков - заменил на резистор для пробы - через время (около минуты кажется) котел останавливался и перезапускался только выкл.-вкл. сети . Заменил неисправный датчик на исправный , но датчики на штатное место не поставил - та же картина , котел через минуту стоит. Установил все на место - котел работает. Похоже , что схема сравнивает показания датчиков и на основе этого делает вывод о тяге. Так что ставь все на штатные места , если платы и датчики живые - все заработает.
василий
08-11-2008 11:35
Cesar писал:
да таким образом понятна логика работы, поэтому и стоят у них два датчика по разные стороны котла. Иду ставить все на места, по результату отпишусь.Спасибо.
vadianych
08-11-2008 14:46
схема работает на разнице температур. Один датчик точно над радиатором-темп 80-130, второй на колпаке , значит 20-30. Если выхлоп пошел наружу и греет внешни датчик, разница уменьшается и котел выдает аварию. Соответственно , когда оба датчика холодные , это тоже авария
and ua
09-11-2008 00:38
полностью согласен. если датчики PTC не фиксируют разницу температур то котёл принимает это за аварию.если лампочка мигает то возможно котёл сделает ещё попытку зажигания,а потом заблокируется и лампочка будет гореть.
aqueous
09-11-2008 19:21
Конечно все должно стоять на своем месте. Работает все это,как описано выше.
Partner
10-11-2008 14:35
В своё время с такой неисправностью промучался 2 дня,и всё из за того что датчики сам же и снял когда котёл стоял на стенде для проверки.Внутрений датчик должен стоять обязательно на своём месте для контроля температуры 100-130 С.Своего рода дубляж контроля пламени,что вообще оно имееться.Если 9 лампа мигает,то это только предупреждающий сигнал,который не на что не вплывает.Котёл по аварии дымахода стоёт,когда она полностью светит.Нельзя попутать датчики,но если их не снимал,то при желании возможно всё.
василий
10-11-2008 20:06
and ua писал:
Partner писал:
Согласно инструкции / большое спасибо Шерифу/, если разность температур не соответствует, котел включается на 90 сек, делает перерыв на 20мин и повторный запуск и так три цикла после чего уходит в аварию, при этом индикации тяги тухнет.
Итог работы: установил датчики на место, причем с точностью до наоборот по инструкции, и котел пошел на ура!!!
Большое спасибо всем за помощь в решении этой проблемы,и за советы.
тему отмечаю как решенную.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant VUW OST 180 XE мигает индикация тяги
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Vaillant VCW-22-11
  • Vaillant VUW INT 280/2-5 проблема с ГВС
  • Vaillant конденсационный или нет
  • Ищу мануал Vaillant VUW NL 18-22/6E
  • Нет розжига Vaillant VCW NL 182 E
