svorgo Участник Сообщения: 112
Проблема состоит в том, что котёл перегревает горячую воду. Диапазон регулирлвки 57-65 градусов. Менялись датчики, плата, газ.клапан. Котёл промыт. Давление воды в норме(даже можно сказать избыточное). Газ.клапан настроен по паспорту. Может у кого было, что нибудь подобное?????? |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1455
svorgo, Проверь параметр d.07 . Должен быть = 2. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 93
Частая жалоба для лета.Проток воды слабый (проверь параметр d.36 не меньше 2.5 л/мин) ,а у этого котла минимальная мощность 10квт(проверь Pгаза min=1.6mbar)--настройка в сервисном режиме.  |
| Alexandr49 писал: | Частая жалоба для лета.Проток воды слабый (проверь параметр d.36 не меньше 2.5 л/мин) ,а у этого котла минимальная мощность 10квт(проверь Pгаза min=1.6mbar)--настройка в сервисном режиме.  |
Давление воды в норме(даже можно сказать избыточное). Газ.клапан настроен по паспорту |
svorgo, Посмотри внимательно в паспорт. У этого аппарата минимальная тепловая мощность = 10,7 кВт. Надо бы ее уменьшить. |
| lavrishin писал: | | svorgo, Посмотри внимательно в паспорт. У этого аппарата минимальная тепловая мощность = 10,7 кВт. Надо бы ее уменьшить. |
Как её уменьшить? Он почему то не модулирует на минимум.(на новой плате такая же петрушка) |
Victor2909 Участник Сообщения: 29
| Victor2909 писал: | | Читай мануал |
В каком месте читать, ткни пальцум если не трудно. Давление Рmin 1.4 выставил |
Иоан Участник Сообщения: 48
svorgo, давление Рmах попробуй уменьшить. Проток воды хороший? |
svorgo,
Если нет хорошего документа - сообщи, выручим. |
| Иоан писал: | | svorgo, давление Рmах попробуй уменьшить. Проток воды хороший? |
Уже пробовал. Проток 10 л/мин по ВР Диалогу, секундомером не замерял, да и простым глазом видно, что с ним всё в порядке.
Добавлено 07-09-2008 23:25
| lavrishin писал: | svorgo,
Буду признателен... |
lavrishin, Victor2909, Спасибо за мануалы (правда такие в наличии имелись). Завтра должен попасть на котёл, отпишусь к вечеру. |
Был на котле, но результата так и нет. Оставил работать со снятым проводом с модулятора. В таком положении при минимуме газа протоком можно регулировать температуру. Почему же он не хочет модулировать до минимума? А если последовательно с катушкой модулятора резистор подобрать, толк будет хоть какой то? |
svorgo,
Ты не понял. Для того, чтобы уменьшить минимальное пламя, программной регулировки недостаточно. Сначала надо выполнить механическую регулировку - уменьшить минимальную мощность. Только после этого программные настройки будут правильно применены. Именно механическая регулировка клапана не позволяет использовать мощность менее 10,7 кВт. |
lavrishin, Так всё же было сделано изначально. Я же писал что минимум (механически) довёл до 1.4(иногда да же пламя не видит), а вот модулировать до этого минимума он не хочет. В чём причина????????? По ВР Диалогу показывает что задано 35, а исходящая под 60.А ещё начинаешь уменьшать проток температура падает(с 60 до 53), то есть он модулирует........ |
mrstone Участник Сообщения: 166
| svorgo писал: | | Я же писал что минимум (механически) довёл до 1.4(иногда да же пламя не видит |
А максимум убирал?  |
svorgo,
Займись параметрами. При давлении 1,4 он не может не видеть пламени. У меня видел при давлении 0,8 . Проверь в настройках параметр модуляции. |
jvolfss Участник Сообщения: 230
Аквасенсор какой росход воды показывает по vrDialog? может он отличается от реального? |
mrstone,
убирал
lavrishin,
Смотрел я на этот параметр модуляции, но как его уменьшить. Его разве программно можно уменьшать? У меня только ток прыгает, когда заходишь в параметр "модуляции" и всё. Как его программно уменьшить?
jvolfss,
Я уже писал 10л и от реального он не отличается(проверено).
На плате должна быть EEPROM 85серии .Её бы перепрошить .Но к сожелению На платы серии PLUS этой прошивочкой я еше не росжился (серии ПРО не подойдет).Поспрашивай может у кого есть. |
| jvolfss писал: | | На плате должна быть EEPROM 85с82.Её бы перепрошить .Но к сожелению На платы серии PLUS этой прошивочкой я еше не росжился (серии ПРО не подойдет).Поспрашивай может у кого есть. |
Я ставил новую плату результат тот же. К стати другая плата другой модификации. На ней стоят три подстроечника, на старой их нет. |
Другая плата была универсальной или ремонтной .С завода платы идут не универсальными ,а для ремонта выпускаются платы универсальными .Еше были платы Для моделей ПЛЮС и ПРО (плата 2 в 1) вот они подходили на все модели серии МАХ.
Будет возможность скачай прошивку 85с82 (она считывается как 24с02 , только пишется немного по другому)
и еще посмотри на плате дисплея должна быть память .(мне очень давно не приходилось сталкиваться с Vaillant PLUS)
Причина некоректной работы может быть в плате дисплея) |
Видно действительно проблемма в плате дисплея, но платы такой нет, надо заказывать в Москве. В принципе уже да же заказали только когда прийдёт  |
aqueous Участник Сообщения: 234
svorgo, аквасенсор разбирал, все там в порядке или нет? Иногда при загрязнении не правду он выдает на диалог. |
| aqueous писал: | | svorgo, аквасенсор разбирал, все там в порядке или нет? Иногда при загрязнении не правду он выдает на диалог. |
Неправду это в смысле л/мин показывает? Я же писал "струя с ног сбивает" |
svorgo, Смотрел на плату дисплея.Наврядли причина в ней. Проверяй все по новой. |
| jvolfss писал: | | svorgo, Смотрел на плату дисплея.Наврядли причина в ней. Проверяй все по новой. |
Так что же ещё проверять??????? Уже всё кроме дисплея ставилось заведомо рабочее..... Дисплей вроде уже в пятницу выехал, так что послезавтра думаю уже буду ставить.
P.S. В Московском СЦ УВЕРИЛИ , что это плата, а так как PLUS продали последний 28кВт ровно год назад (больше мы их не видели)
пришлось за 7 тысяч деревянных покупать плату, а с ней как было написано выше те же яйца....... |
| svorgo писал: | | Диапазон регулирлвки 57-65 градусов. | Код d.6 Заданное значение температуры для ГВС 35 .... 65 °C. Посмотри, что там задано. |
| aqueous писал: | | svorgo писал: | | Диапазон регулирлвки 57-65 градусов. | Код d.6 Заданное значение температуры для ГВС 35 .... 65 °C. Посмотри, что там задано. |
Задано всё правильно........ перепроверяли не один раз |
Может надо изменить некоторые параметры( температуру воды, смещение горячего старта...) и эта беда разглючится или я Вам мозги компосирую? |
| aqueous писал: | | Может надо изменить некоторые параметры( температуру воды, смещение горячего старта...) и эта беда разглючится или я Вам мозги компосирую? |
Пробовали уже ("дрыкали всё что можно дрыкнуть" в кодах). Сегодня приехал дисплей последняя надежда. Но на котёл попаду только завтра. |
