Vaillant VCW182 нет розжига
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
vital___
16-07-2009 12:24
При работе в режиме ГВС не работает розжиг, в режиме отопления
не работает насос. Точное название модели не знаю, по фотографиям вроде VCW180 вариант плат 2.
Все дачики на котле проверены,проблема в электронных платах.
Проверены все релюшки(100%-хорошие), диоды и танзисторы прозвонил - явно сгоревших нет.
В режиме ГВС при включении рукой реле К3(см. фото) происходит розжиг - котел греет воду.
Подскажите, пожалуйста, откуда копать. Есть ли у кого схема подключения плат - не могу разобраться с логикой работы.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
16-07-2009 16:37
котёл турбо или нет, я так понимаю котёл с бойлером? при замыкании данной релюшки(делать только с перекрытым газом до котла) срабатывает насос в зимнем и летнем режиме? Предположительно, искать надо по питанию данной релюшки, предполагаю, что не задействован один из датчиков, микриков.
З.Ы. Такой блок?
Konstantin_18
16-07-2009 20:00
КоВлИг писал:
З.Ы. Такой блок?
см. одной строкой выше своего поста
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=109675
vital___
16-07-2009 20:18
Котел турбо, два теплообменика, на зимний режим не запускается вообще никак.
Транзисторы запускающие реле заменил - результатов пока нет.
Еще проблема, хозяин котла за 30км, я взял собой платы, думаю запустить их дома
на столе, но еще не разобрался со всеми проводами.
Если есть у кого схемы подключения, подсобите.
То,что на картинке выглядит очень похоже!
Cesar
16-07-2009 20:49
vital___,перемычка на клеммах блока 3-4 есть?
Если турбо , то должен быть VCW182... И чем тебя не устраивает файлообменник ? http://monitor.net.ru/forum/vaillant-vcw-182-e-242-e-282-e-4-download- ...
Опиши что в котле работает , а что нет. Пока турбина не создаст разряжение и не сработает маностат - розжига не будет.
evgenij_slav
16-07-2009 21:39
vital___, схемка вот, но она есть и в файлообменнике
Добавлено 16-07-2009 20:41
Cesar, опередил меня улыбка прошу прощения улыбка
vital___
17-07-2009 10:08
Спасибо, схема то, что надо.
Сейчас подпаяю все «датчики» и перемычки и
отпишусь как работают платы вне котла.
Добавлено 17-07-2009 10:29
Cesar, На ГВС: турбина в котле работает, маностат срабатывает(контакт есть проверено!),
но розжига не происходит.
На отопление насос не запускается и дальше ничего не работает.
Добавлено 17-07-2009 10:38
перемычка на клеммах блока 3-4 есть.
Cesar
17-07-2009 11:51
vital___, пока не запустится насос и не замкнутся микровыключатели на трехходовом розжига не будет . Ищи почему молчит насос .
Логика работы микровыключателей на трехходовом:
1. выключенное состояние - М1 замкнут , М2 разомкнут
2. СО - оба замкнуты
3. ГВС - оба разомкнуты
vital___
20-07-2009 16:31
Значит це так:
-подпаял все датчики к плате ( вместо насоса, вентилятора,
трансформатора поджига и др.– лампы накаливания на 10Вт;
вместо микриков – тумблера, перемычки все поставил как на
схеме (см. предыдущие посты));
- подключил питание 220АС, 16АС, 24АС;
- включается насос;
-через некоторое время включается турбина;
-эмитирую включение прессостата;
-эмитирую включение микриков на
трехходовом клапане (М1 М2(см. предыдущие посты));
- через несколько секунд подается напряжение на
транс поджига(220В) и подается напряжение на газовый
клапан(16В);
- эмитирую появление пламени (диод + резистор 15Мом);
-отключается напряжение на трансе поджига;
Вывод: на первый взгляд электронные платы хорошие,
если бы не одно но: есть некая катушка, на немецкой схеме
обозначенная – membraanpomp, где она находиться и
какие функции выполняет, я не знаю (до котла далеко),
но думаю, меняет направление потока воды в летнем и
зимнем режиме. Так вот на этой катушке напряжение 0В
в любом режиме и на любом этапе запуска схемы.
Думаю что в этом причина: напряжение на membraanpomp
всегда 0в, не переключается направление контурного
потока, не срабатывает 3-х ходовой клапан, не срабатывают
микрики М1 М2, не происходит запуска котла.
Или я неправ? Что такое membraanpomp? А может эта
катушка расположена на 3-х ходовом клапане?
Cesar
20-07-2009 19:25
vital___, membraanpomp - микрокомпрессор , похож на воздушный компрессор для аквариума. Никакого отношения к направлению потока теплоносителя не имеет. Прикручен снизу блока электроники , от него идут две трубки к газовому модулю . Предназначен для модуляции газа на горелке. Сопротивление обмотки 24ом (реально, по толмуду 22+-15%), глубину модуляции показывает правый (если смотреть на собранный блок управления) светодиод. В газовом модуле находится только защитный клапан.
vital___
18-09-2009 22:18
Извините за долгое молчание.
Подвожу итог темы Vaillanta. Внимательно проверив все платы выявился дефект в пайке одной ножки разъема на «материнке», контакт то появлялся то исчезал испытывая мои нервы на прочность, причем визуально определить его было практически невозможно: пайка лежала ровно, чуть затемнен сам штырек, ни трещин ни зазора.
Котел заработал сразу без проблем. Через неделю звонок – вылетел прессостат. Прошло около двух месяцев, стучу по дереву…, работает!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant VCW182 нет розжига
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • VAILLANT T4 VCW182 . Нет ГВС
  • VAILLANT Т4 VCW182 E регулятор температуры VRC-VCT
  • Vaillant T4 VCW182 E проблема с пуском котла
  • VAILLANT Т4 нет розжига
  • Vaillant VCW 182 NL (НЕТ РОЗЖИГА).
