Vaillant VCW NL 240E потёк вторичный теплообменник
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
evgenij_slav
28-04-2009 15:49
Всем здравствуйте! На этом котле стоит здоровый пластиковый теплообменник внутри которого проходят три медные спирали(контур ГВС), с одной из которых подтекает. Открутил болты, а спирали не понял как вынимаются и вынимаются ли они вообще. Поделитесь, пожалуйста опытом ремонта таких теплообменников.
Иоан
28-04-2009 17:25
evgenij_slav, на конце этой спиральной трубки стоят по два резиновых колечка(сальники). Так,что вынимай и сможешь увидеть.
evgenij_slav
28-04-2009 17:33
Иоан, спасибо! Буду пробовать.
Иоан
29-04-2009 01:14
evgenij_slav, сальники можно подобрать в авто магазине или авто рынке, если есть таковой.
Partner
29-04-2009 12:40
Одновременно все три не вытащишь.Я держу по одной плоскогубцами и покручивая в стороны вытягую.Удачи!
evgenij_slav
29-04-2009 14:38
Partner, Иоан, Спасибо! Завтра сделаю, отпишусь.
sergey.vin
Гость 81.30.*.*
01-05-2009 22:13
evgenij_slav, пробуй с сальниками, но не всегда проблема с ними. Проверь крышку на микро трещены. Также зачастую в следствии мороза первым делом рвёт всегда нижнюю крышку. Тут уж ни что не поможет как только заменить её. С моими объёмами пришлось на производстве заказывать форму и лить новые. Дороговато но выхода нет.
Добавлено 01-05-2009 22:26
evgenij_slav, наблюдаю ленту на резьбе, она там не кчему, используй только резиновую прокладку. И надо быть окуратным при наживлении гайки, резьбы пластмассовые, слизуются капитально.
evgenij_slav
02-05-2009 23:00
Разобрал, сальники действительно в труху превратились. sergey.vin, спасибо за совет,а лента на резьбе для штуцера, который я подключал к теплообменнику для проверки под давлением(прокладка там бы не помогла) улыбка
evgenij_slav
04-05-2009 17:40
Всем спасибо за участие!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant VCW NL 240E потёк вторичный теплообменник
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • TERMOMAX GIMAX 25K вторичный теплообменник
  • Baxi MainFour 240F потёк теплообменник.
  • Вторичные теплообменник котлов Vaillant VCW NL 182, 242, 282
  • VCW NL 240E A25 - нет ГВС
  • Demrad Solaris НК-117 B-S запчасти, теплообменник,
