Доброй ночи.
Собственно имеем такую зверюгу http://photofile.ru/users/vds/95136500/?done=uploadfok&page=lastPa ... , которая не хочет работать.
Розжиг идёт, а газовый клапан не открывается.
Датчик контроля наличия циркуляции в первичном контуре - работает, при включении насоса выдвигается его шток.
Прессостат – работает.
На обмотку газового клапана подается ~ 20 вольт, но клапан не открывается.
Алгоритм работы - включается насос, турбина, розжиг, ~20вольт на газовый клапан, розжига нет, выбивает кнопку «Авария».
Обмотка на газовой автоматике не звонится…. может там диодный мост?
-=KV=-, перекрывай газовый кран и разбирай клапан (Обозначено стрелками что откручивать). Не порви прокладку .Ничего модного там нет , стоит катушка , как у релюхи . Все ремонтопригодно , работы на час.
Спасибо за ответ.
Разбирать буду завтра.
Вот только не очень понял, это всё же катушка в обрыве или нет?
Если это катушка, то где бриобрести новую ? Или мотать ?
Да, на счет проверить ток потребления, это конечно лоханулся , но у нас очень жарко, мозг плавится
-=KV=-, В некоторых таких котлах , питание на газ.клапан поступает через датчик перегрева(стоит на трубе с правой стороны).В твоем котле он присутсвует ?
