Котел Vaillant VCW-22-11
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
pppppp
13-10-2008 08:41
Проблема с отоплением держит в системе 30 градусов. Ни больше ни меньше настроить не удается.
Marmit
13-10-2008 21:33
30 градусов- режим защиты от замерзания, если к котлу подключен терморегулятор то надо проверить его работу и подкдючение.
А что в котле проверялось?
pppppp
21-10-2008 12:28
В котле перелапатили уже всю схему все работает остается только датчик температуры...думаю как симитировать его работу...т.к. купить подобный оказалось затруднительно...если это не в датчике пробема я в тупике...
Добавлено 21-10-2008 12:30
Может кто подскажет тип датчиков в таких котлах...там на нем никакой маркировки болт болтом с одним выходом...думаю может удастся подобрать отечественный аналог но без типа не могу узнать характеристики.
Добавлено 21-10-2008 12:44
А еще лучще если поможите купить подходящий кучу заявок поотправлял а они все помалкивают говорят старый тип котла ...нет комплектующих..
vadianych
21-10-2008 18:07
Датчик тот же , что ставили в настенниках вайллант до 2007 года-найти не проблема
Иоан
22-10-2008 01:18
pppppp, такой датчик выходит редко, у меня ни разу не было. Смотри трёхходовой клапан. Он слева, над вторичным теплообменником. При нагревании 50 градусов биметаллическая пружина переключает в режим отопления. Может он закис. Разбирать его нельзя, мощная пружина в нём. А помочь с помощью отвёртки и ВД40 можно со стороны микровыключателей.
Cesar
22-10-2008 03:59
Иоан, все , что угодно , но не "биметаллическая пружина"... Такого "добра" там нет. Термостат по принципу как в автомобиле , а пружина обычная , военная... И если ему , (термостату) "торба" , то ВД40 поможет ему , как мертвому припарки...
pppppp, термодатчик,(тот , который "болт") - обычный терморезистор на 3 ком при 25 гр. Имитировать надо не датчик , а нечто другое ...
Marmit, этому котлу режим защиты от замерзания еще не снился улыбка
pppppp
22-10-2008 07:44
Спасибо за советы...термодатчик действительно оказался в норме....болбесы оказались инженеры из сервисного центра, что определили его как неисправный и посоветовали поменять , провел лабораторную по проверке его сопротивления при различных температурах и все прояснилось по крайней мере с ентим элементом ,буду искать дальше сам..от этого больше толку получается. Трехходовой клапан проверил ...все работает...остается схема регулировки температуры.(ее тоже сервисники проверили , но сказали что в норме)..На паспорте к котлу только схема подключения....буржуины принципиальной схемки не потрудились вложить...может есть у кого? Да и кстати про режим защиты от замерзания-не многовато ли 30 градусов для такого режима?
Иоан
22-10-2008 09:15
Cesar, я имел в виду, что при нагревании воды около 50 градусов, циркулирующей в трёхходовом клапане, биметаллическая пружина в трёхходовом клапане переключает котёл в режим отопления.
Cesar
22-10-2008 13:15
Иоан, все правильно говоришь , только пружина там обычная , а толкает пружину термостат , который стоит снизу в корпусе .
pppppp
23-10-2008 07:51
Все исправил (по крайней мере эту проблему решил) оказалось банально просто, что стыдно и признаваться...буржуины что котлом до того пользовались имели видать какой то задатчик температуры в помещении , а после просто выкусили его из клемника таким образом что оставалась иллюзия присутствия перемычки на 3 и 4 контактах.восстановил перемычку и все заработало.
Добавлено 23-10-2008 07:54
Возникла проблема №2 Режим 1 - 40 градусов работает все как часики , как только включается ГВС котел выходит на 60 градусов и работает уже в этом режиме...ждал целый час ,думал может сбросит....фиг. После манипуляции с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ котел вышел на нормальные 40 градусов и так до следующего пуска ГВС.... Что посоветуете с этим делать?
Cesar
23-10-2008 09:20
pppppp, да нет у этого котла режима 40 гр и не старайся его там найти . Плата начинает "шевелить мозгами" после замыкания контактов левого микровыключателя на трехходовом клапане. А это происходит при температуре 55-60 гр. и зависит от термостата и регулировок.
pppppp
23-10-2008 12:01
Странно....ну Вам спецам виднее ....так выходит что меньше 60 гр. он не должен давать? или как? почему тогда на первом положении регулятора держит 40 гр. (это по его же термометру) Или как он вообще должен работать-просветите темного человека пожалуйста? рёв в три ручья Прошу помощи
Котловой
Виртуальный
23-10-2008 19:32
pppppp, Читай внимательно сообщение от Cesar, что здесь неясного ?
Иоан
23-10-2008 21:58
pppppp, на этот котёл нужно ставить комнатный термостат, чтобы нормально пользоваться отоплением осенью и весной.
pppppp
24-10-2008 07:32
спасибо за ликбез так и сделаю.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Vaillant VCW-22-11
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Vaillant 240/3-3 vuw int ATMOTEC PRO нет искры
  • Котел Vaillant turboTEC 200/3-3m нет запала
  • Котел Vaillant VUW INT 242/2-3 R2, помогите опознать деталь.
  • Нет розжига Vaillant VCW NL 182 E
  • Ищу мануал Vaillant VUW NL 18-22/6E
