Котёл Vaillant VCW 185 EU HL, включается только турбина
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
KTV
08-08-2008 11:50
Впервые столкнулся с этим котлом, нет никакой документации, в доме уже холодно, а его никак не завести.
При включении заводится турбина, срабатывает пресостат, турбина немного сбрасывает обороты, загорается желтый индикатор и дальше никак не продвинуть. О назначении жёлтого индикатора в этом котле ничего не знаю. Есть мнение что что-то с давлением в системе. Долго и упорно искал документацию к котлу и Интернете - без результатов, ни одного упоминания. Обращался непосредственно в компанию Vailland - тоже пока без резльтатов.
Вопрос:
1 - Как запустить этот котёл?
2 - Назначение жёлтого индикатора?
3 - Где можно достать документацию?
Заранее благодарен.
С уважением KTV.
Иоан
08-08-2008 19:46
Это вайлант Т4 , документация на него есть.Посмотри повнимательней.Индикатор горит, потому что не включается газовый клапан и котел уходит в аварию. Включает его гидравлика. Возле газового клапана стоит пластмасовый редуктор, прикручен 3 винтами и подходят 2 трубочки.Открути редуктор и нажми пальцем шток вместо него.Если газовый редуктор включится, смотри на насосе конденсатор или трубочки может забиты.А может воздух в котле.Трехходовой клапан работает?
kostuass
08-08-2008 20:50
интересно-где это уже холодно?
Ярошевский Андрей
08-08-2008 21:57
Возможно стоит обратить внимание на срабатывание датчика циркуляции. Стоит справа под прозрачным пластиковым колпаком.
lavrishin
Шериф Профраздела
08-08-2008 22:51
Ярошевский Андрей писал:
На таких аппаратах - часто и густо. Скорее всего - именно правоугольный брык.
Так рано, а в Беларуси уже зябко.... Что-то в мире не так происходит.... гы-гы гы-гы гы-гы
Cesar
08-08-2008 22:59
KTV
1.проверь на обрыв катушку отсекающего газового клапана
2.работу насоса
3.срабатывание гидроклапана циркуляции (стоит на газовой арматуре, пластиковый или хромированный . Крепится тремя винтами)
Желтый светодиод означает , что напряжение на модулятор подано, степень яркости светодиода означает уровень модуляции. В этом котле применен пневмомодулятор .Стоит на блоке электроники сзади снизу . Подключен к газовому модулю двумя силиконовыми трубками (с переходом на металлические)
Ярошевский Андрей, под прозрачным пластиковым колпаком находится трехходовой клапан , управляется гидравлически .
Добавлено 08-08-2008 22:01
KTV, а электророзжиг работает ? Срабатывает защита? (должно выбить черную круглую кнопку)
Котловой
Виртуальный
08-08-2008 23:55
По описанию неисправности видно , что трёхвходовой клапан работает (запускается турбина) , а вот почему не идёт поджиг ....?Cesar правильно спросил по поводу срабатывания защиты. KTV, у меня к тебе следующий вопрос - котёл уже стоял ? или поставили недавно?
Иоан
09-08-2008 10:17
хороший котел с модулированной турбиной. Если светится желтый светодиод, то возможно проблема в NTC или температурной плате.Попробуй отключить NTC.
KTV
11-08-2008 08:49
Спасибо за все ответы, результат пока следующий:
Котел только что поставили. Где и как он работал раньше, я не знаю.
Прошу прощения, забыл упомянуть, что насос работает нормально. Воздуха в котле точно нет. Трехходовой клапан работает. Гидроклапан циркуляции тоже срабатывает (когда включается насос). Немного покопался, и нашёл следующее: на блок, который вырабатывает разряд (простите, не знаю точно, как он называется) подаётся напряжение 41В, хотя, по всей видимости, должно подаваться 220В. Сейчас пытаюсь разобрать, где остальные 179В
Документация я видел здесь, но я не могу её скачать, так как нет специальных прав доступа. Если кто-нибудь может, вышлите пожалуйста.
С уважением KTV.
KTV
11-08-2008 15:54
Cesar писал:
Благодарю за схему
недовольство, огорчение Электророзжиг не срабатывает, Чёрную кнопку не выбивает, она только нажимается.
Возникли ещё два вопроса:
1 Рядом с подключением сетевого напряжения, есть перемычка на 4 положения (I;II;III;S), у меня стоит во 2-ом положении (II). Какая у неё функция?
2 Когда срабатывает газовай клапан?
Cesar
11-08-2008 18:08
KTV, {Электророзжиг не срабатывает, Чёрную кнопку не выбивает, она только нажимается. } Должна быть зафиксирована в нажатом положении . Кнопка это непростая . Куча контактов и термоэлемент . Если термоэлемент дохлый или механическая неисправность кнопки , розжига не дождешься. Рядом с кнопкой есть красная круглая индикаторная лампа аварии . Она светиться или нет? Если кнопка исправна , авария не светится,то возможно есть неисправность в схеме контроля пламени (верхняя плата в блоке управления)
1.вид работы насоса
2.когда есть необходимость зажечь горелку
Иоан
11-08-2008 21:42
КТV, там где подключается сеть 1 и 2, справа есть номера 3 и 4 . Между 3 и 4 ними нужна перемычка, если нет термостата.
solver
12-08-2008 00:42
Иоан писал:
Ага! А также между 10и11 если не изменяет память гы-гы
KTV
12-08-2008 08:39
Иоан писал:
Перемычка есть.
solver писал:
Здесь нету. По моему она не нужна здесь.
Cesar писал:
Авария не светится. Прозванивал кнопку, измерения как на схеме. Сейчас нарисую схему контроля пламени, и побробую разобраться.
Котловой
Виртуальный
12-08-2008 08:51
KTV, тебе Иоан посоветовал попробовать отключить в рабочем режиме датчик NTC . Попробовал или нет?
KTV
13-08-2008 11:38
улыбка Благодарю за помощь, котёл запустился.
Решение проблемы: на плате управления розжигом и контроля пламени, неплотно прилегали контакты реле К1 (реле, которое отключает подачу напряжения на электророзжиг после загорания пламя) в результате чего они немного подгорели, и после этих контактов напряжение падало с 220В на 41В (следовательно, не срабатывал электророзжиг). После чистки контактов ластиком котёл заработал как новый.
Благодарю за внимание.
С уважением, KTV.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котёл Vaillant VCW 185 EU HL, включается только турбина
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котёл Vaillant turboTEC Pro,настройка на сжиженный газ
  • котёл Ariston EGIS 24CF не включается
  • Котел BAXI ECO 24 FI останавливается турбина.
  • Vaillant vrDIALOG/2
  • Нет розжига Vaillant VCW NL 182 E
