[ Тема закрыта ] Котёл Vaillant turboTEC Pro,настройка на сжиженный газ
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
ligor73
13-08-2008 12:42
Подскажите пожайлуста как перевести котёл Vaillant turboTEC Pro VUM INT 242\3-3 на работу от сжиженного газа?Замена форсунок- это понятно.Но как запрограмировать сам котёл на сжигание этого газа?
lavrishin
Шериф Профраздела
13-08-2008 13:12
ligor73,
ligor73
13-08-2008 13:47
lavrishin,
настроить давление сопла на минимальную тепловую нагрузку с помощью кнопок-можно,но как настроить давление на максимальную нагрузку?
Во многих котлах для перевода на сжиженный газ необходимо переставить перемычку на плате,а этому котлу что необходимо сделать
Marmit
13-08-2008 14:08
В комплекте для переналадки на сжиженый газ кроме сопел идет инструкция о том что надо сделать и как. Сопел должно быть больше, лишние никуда не надо вкручивать, это для 28кВт котла улыбка И на максимальную нагрузку то же с помощью кнопок. В Параметрах есть пункт типа "Число шагов макс. открытия газового клапана". Включаеш режим трубочист и смотриш какое давление на соплах, если ниже нормы то число увеличиваеш, если выше то уменьшаеш и так до тех пор пока не установиш то что необходимо.
ligor73
13-08-2008 14:20
Marmit,
вот как раз сопла то и есть в наличии, а инструкции нет.Поэтому все эти и вопросы.Может у кого есть эта инструкция?
ligor73
13-08-2008 16:50
Marmit,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! : улыбка Первый раз почемуто не весь ответ был виден,сейчас прочитал и всё стало понятно.
В моём руководстве это называется "Отклонение для максимального числа шагов газовой арматуры шагового двигателя"
И ещё.Неподскажите разные характеристики кривой отработанных газов на чтонибудь влияют?
Marmit
13-08-2008 22:42
Если увидеть характеристику, то сказал бы, на вскидку - чем больше СО тем хуже горение, но в этих котлах плохое сгорание может быть если мало воздуха и много газа ( т.е. не те сопла) Большое СО забъет сажей теплообменник. Газ должен сгорать без желтых языков на верхушках пламени.При правильной настройке и нужных соплах все получается. Если не уверены в своих действиях лучше обратится к специалистам
lavrishin
Шериф Профраздела
13-08-2008 23:07
ligor73 писал:
....Во многих котлах для перевода на сжиженный газ необходимо переставить перемычку на плате,а этому котлу что необходимо сделать?
Ничего ему делать не надо. Нужно просто использовать комплект для перевода на сжиженный газ с последующей настройкой минимума давления на выходе газового клапана.
ligor73
14-08-2008 10:24
Marmit,
я имел в виду чем отличаются разные характеристики кривой отработанных газов настраиваемые в котле:
Диапазон настройки: от 0 до 2
Заводская настройка: 0
0: Австрийская характеристическая кривая
1: Характеристическая кривая по европейскому стандарту
2: Функция VUC (Франция)
!!! Предупреждение :
  За брошенную тему:"Котёл Vaillant turboTEC Pro,настройка на сжиженный газ"
Marmit
14-08-2008 11:58
ligor73, я не знаю чем они отличатся, в разных странах давление газа разное, видимо поэтому и кривые, хотя на выходе из газового блока оно для всех одинаковое.
Virviglas
14-08-2008 13:46
Каллорийность газа разная, это тоже в учет берется.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котёл Vaillant turboTEC Pro,настройка на сжиженный газ
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Проблема с ГВС Vaillant VUW 242/3-3 turboTEC
  • Котел Vaillant turboTEC 200/3-3m нет запала
  • Котёл Vaillant VCW 185 EU HL, включается только турбина
  • Котел Euromaxx ZWC-28-1MFK-23 перевод на сжиженный газ.
  • Vaillant конденсационный или нет
