ALEKS_R Участник Сообщения: 246
После скачка напряжения в сети котел завис. Новая плата на котле работает. После толчка с помощью vrDIALOG810 (была изменена мощность и параметр возвращен к первоначальному) котел зашевелился: отрабатывает все стартовые операции, открывается газовый клапан но нет искры, выходит на аварию F28. В результате анализа удалось определить, что в узле розжига и ионизации не генерируется напряжение. Что может быть?  |
Vladо Участник Сообщения: 49
Marmit Участник Сообщения: 430
А плату надо проинициализировать, пока этого не сделать поведение котла не предсказуемо. Платы сдругого котла работать не будет, надо брать ремонтную и прописывать ее. Если найду как сообщу. |
aqueous Участник Сообщения: 294
Marmit, какие-то ужасы рассказывает. Поставил новую плату и все работает. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1158
Marmit, по-моему это всё-же неисправность. Не думаю, что фрицы озверели на столько , что програмно может заблокироваться розжиг, при открытии газового клапана.имхо. |
У меня это уже второй такой случай. С первой платой поковырятся не было возможности, а тут проверил большинство элементов в этом узле и ничего. Команда с микроконтроллера подается, а искры нет. Может кто знает какую роль виполняяет компаратор 393? и какое должно быть напряжение в узле генерации розжига и контроля ионизации??? |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1749
ALEKS_R, Виноват, скорее всего динистор или тиристор. Я бы начал с их замены. |
Насчет ужасов не знаю, о замене плат говорили на обучении, сам не проверял пока. |
lavrishin, Спасибо за подсказку. Замена динистора помогла - есть запал! Впервые прошило динистор, хотя с симисторами бывает очень часто. Об окончательной проверке на котле отпишусь 30-го. |
Окончательная проверка на котле показала, что все функции котел выполняет. Прошитый динистор садил генерируемое напряжение до 8 В.Компаратор 393 служит задаюшим генератором преобразователя напряжения, работает на частоте около 52 КГц, скважность импульсов изменяеться по команде микроконтроллера, в результате чего напряжение в момент запала возстает до 200 В (измерено мультиметром с Rвх = 10 МОм). В режиме определения ионизации пламени напр. находиться в пределах 140 В. Большое спасибо всем за дельные советы и помощь.Проблему считаю решенной.  |
