Vaillant TurbomaxPro VUW INT242 нет ГВС при t>60 отоплени
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Chatter
27-10-2008 17:13
При определенной установке температуры ГВС и отопления при открытии крана ГВС переключение происходит как обычно (на слух), но вода не нагревается. Фотка сделана именно в такой момент. Если установку отопления вернуть назад на 12 часов, к примеру, то подогрев ГВС начнется только после снижения температуры в системе отопления до ~55С.
Вопрос в чем, - это фича связанная с предустановками, приоритетом или неисправность?
Котловой
Виртуальный
27-10-2008 20:10
Chatter, есть два варианта помочь твоей беде :
1. Вызвать нормального специалиста.
2. Профессионально описать проблему.
Выбирай... улыбка
vadianych
27-10-2008 20:54
Если котел старше , чем 2003 года, то это приоритетный вентиль . Если моложе , теплообменник забит вторичный или с ручками пробема, ничего дугго обычно не бывает
Victor2909
28-10-2008 08:21
У тебя однозначно забит вторичный теплообменник
svorgo
28-10-2008 21:16
Victor2909 писал:
И выход только один - снимать и промывать.
Chatter
28-10-2008 21:53
Постараюсь описать более внятно.
Провел следующие эксперименты. )
1) Отополение выключено. Горячая вода подается нормально.
2) Отопление включено. Регулятор горячей воды установил на "11 часов" и больше не трогал (этой установки достаточно для моих нужд). Дальше идут варианты с установками отопления. В режиме отопления открытие крана горячей воды попадает на одно из трех, протяженных во времени, состояний котла а) непосредственно отопление, б) выбег насоса на отоплении, в) ожидание. Установки регулятора отопления, для простоты, привязал к промежуткам между метками на панели котла. Не считая крайних положений получилось 5 меток - 9 часов, 10-30, 12 часов, пол-второго и три часа соотвественно. На первых трех метках открытие крана горячей воды в любой момент из трех а,б,в состояний приводит к ожидаемому результату - появлению горячей воды из крана. Начиная с четвертой метки (пол-второго) и далее, при запросе ГВС на выбеге или ожидании горячая вода подается. А вот, если отрыть кран горячей воды в состоянии а), когда котел занят отоплением, получаю воду не холодную и не горячую, примерно 20-22 градуса. Вот.
vadianych
29-10-2008 19:54
Если ручки управления целы и не свернуты(это можно посмотреть со снятой крышкой блока управления), то я не верю в зависимость появления-отсутствия воды от положения ргуляторов , а скорее склоняюсь к частым совпадениям. Если котлу хотя бы два года , теплообменник в любом случае требует промывки и эту тему можно закрыть , и проблема может быть только в трехходовом приоритетном клапане
Chatter
29-10-2008 21:35
Я не собирался ни кого убеждать, что явление зависит от положения регуляторов. Дело в том, что следует за положением регулятора - повышение температуры теплоносителя.
Клинил плохо смазанный шток клапана. При увеличении температуры (положение регуляторов, вот) явление усугублялось до неприемлемых показателей (недогрев воды) и был не заметен до (положение регулятора).
vadianych
30-10-2008 15:12
Смазка смоется через неделю. Или замена клапана , или полирока штока при полной разборке .Аминь
svorgo
30-10-2008 20:40
А я так и не понял причём здесь положение регулятора ГВС Нет Нет Нет (да ещё так детально описано)
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant TurbomaxPro VUW INT242 нет ГВС при t>60 отоплени
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Vaillant vrDIALOG/2
  • Нет розжига Vaillant VCW NL 182 E
  • Ищу мануал Vaillant VUW NL 18-22/6E
  • Котел Vaillant VCW-22-11
  • Vaillant VUW INT 280/2-5 проблема с ГВС
