VAILLANT T4 VCW182 . Нет ГВС
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
livlja
22-08-2011 22:06
Добрый вечер спецам по газовым котлам.Занимаюсь ремонтом телевизоров.Приехал к детям в Австрию на неделю и столкнулся с газ. котлом VAILLANT T4 VCW 182.Проблема в следующем при открывании горячей воды горелка загорается но при открытии крана холодной воды горелка тухнет и загорается снова при закрытии хол. воды. Дети вызывали спецов. Они сказали что надо менять плату автоматики и это будет стоить 700 евро. Может быть можно обойтись без замены? В котёл пока не лазил. Информацию по этому котлу на сайте прочитал. Просьба сильно не пинать хочется помочь детям.
Ярошевский Андрей
22-08-2011 22:24
livlja, врут "спецы". Электроника там не при чем!. Скорей всего прохудилась мембрана в датчике протока. Вскрой, посмотри,замени или наложи кусок велокамеры.
stilgraf
Скорее всего в момент открытия холодной воды перестает работать датчик протока на котле из-за разности протока воды. Вода идет по пути наименьшего сопротивления. Возможно забит вторичный теплообменник.
livlja
22-08-2011 22:56
спасибо за советы. Завтра попробую.
vol4ok72
23-08-2011 08:54
livlja писал:
700 евро
Вот это расценки! шок улыбка помираю со смеху!
Добавлено 23-08-2011 08:56
Пусть меняют -а оно все равно работать нормально не будет-что они тогда скажут? помираю со смеху!
Иоан
23-08-2011 10:03
Нужно сделать, чтобы при включении горячей воды при уменьшении напора, котёл не отключался.
Необходимо посмотреть на редуктор и механизм, с которым он взаимодействует т.е. микрик и шток.
Посмотреть мембрану, как советовали, смазать силиконовой смазкой шток редуктора.
Особенно обрати внимание на регулятор протока.
Димончик007
23-08-2011 12:10
Как советовал Ярошевский Андрей посмотри мембрану в датчике протока. И проконтролируй включение выключение микриков на ГВС
solver
23-08-2011 21:55
livlja писал:
Замена мембраны водяного редуктора. Думаю цена с работой не более 100 ойро. улыбка
Добавлено 23-08-2011 20:57
Зы: За 700 евро я сам поеду в Остеррайх ремонтить гы-гы
livlja
24-08-2011 15:57
Прошу прощение за молчание но дети со своими поездками не дают добратся до котла. А теперь везут отдыхать в Грецию. Так что теперь посмотрю по приезду. Просьба к модераторам пока тему в корзину не сносить.
Димончик007
24-08-2011 17:29
Ну если в Грецию то 700 евриков на котел у них есть.
livlja
02-09-2011 08:52
Всем большое спасибо за помощь.Заменил мембрану в редукторе и всё заработало. А 700 евро больше пригодились в отпуске чем платить разводилам.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » VAILLANT T4 VCW182 . Нет ГВС
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Vaillant VCW182 нет розжига
  • VAILLANT Т4 VCW182 E регулятор температуры VRC-VCT
  • Vaillant T4 VCW182 E проблема с пуском котла
  • Vaillant eco tec f 76
  • Vaillant конденсационный или нет
