Vaillant конденсационный или нет
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
holtex
07-11-2008 01:24
Подскажите пожалуйста, это конденсационный котел или нет? Не вижу 2 -го теплообменника. На шильдике написано VUW18/22-6E
Cesar
07-11-2008 01:41
holtex писал:
Внизу слева , черный , пластиковый.
holtex
07-11-2008 02:01
это теплообменник для ГВС. а я спрашивал за конденсационный, или я неправ. Может быть 1 теплообменник с измененной формой пластин. Прошу сильно не пинать меня
Cesar
07-11-2008 06:18
Судя по фото , котёл с наддувом в горелку , на конденсационный не похож . Фото не важное - не все видно . Выход для конденсата есть ? И кто такой 2-й теплообменник в конденсационном котле?
holtex
07-11-2008 09:57
нашел на это чудо каталог запчастей. закинул на файлообменник, может кому-то пригодится. http://monitor.net.ru/forum/ecomax-vuw-236-e-286-e-download-20601.html
aqueous
07-11-2008 11:01
holtex, не мучайся. улыбка Конденсационник. 6 это обозначение конденсационника.
Cesar
07-11-2008 11:04
Теперь по взрывным чертежам видно , что таки конденсационный ...
holtex
07-11-2008 19:55
спасибо за помощь. Из тех.документации --Камера сгорания выполнена в виде цилиндра с верхним размещением горелки; пламя горелки направлено вниз. Змеевик теплообменника изготовлен из специального алюминиевого сплава и обладает эффектом самоочищения при колебаниях температуры теплоносителя. Конденсат стекает с теплообменника и через слив попадает в специальный сифон-конденсатосборник, установленный под котлом.
Добавлено 07-11-2008 19:19
интересуют еще коды на сие чудо. Если есть у кого поделитесь пожалуйста
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant конденсационный или нет
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Vaillant VUW INT 280/2-5 проблема с ГВС
  • Котел Vaillant VCW-22-11
  • Нет розжига Vaillant VCW NL 182 E
  • Vaillant vrDIALOG/2
  • Ищу мануал Vaillant VUW NL 18-22/6E
