Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3684
SKS Участник Сообщения: 1158
Glebus Гость 195.138.*.*
S Taras Участник Сообщения: 155
Vaillant VCW180, печатные платы по варианту 2.
Газ есть с нормальным давлением, насос работает, искра генерируется непрерывно, но газ не зажигается, т.к. не поступает к горелке - сгорел резистор R5 1W 100 Ом на верхней плате. После замены резистора все Ок. |
teplosvit Гость 91.124.*.*
Vaillant T-4 VCW исполнение NL (Голландия), включается насос, циркуляция в норме ( 3-х ходовой клапан срабатывает), вентилятор не включается или включается с перебоями. Причина - отслаивание пайки на штырьках катушки управления реле К1 (9v, маленькое желтое), на нижней плате . Посмотреть также состояние пайки на наружном клемнике. Почти у 100% котлов этого типа проблема эта присутствует. |
amfiton 0002 Предупреждений: 1 Сообщения: 9
Vaillant T-4 VCW, не перекрывает трехходовой кран, чаще всего такое наблюдается из-за неполноценной работы Циркуляционного насоса в котором стоит конденсатор 2.6 мкФ. Конденсаторы теряют емкость до 0.6 мкФ.Почти у 10% котлов наблюдается такой дефект.
Добавлено 07-05-2008 23:15
VAILLANT T-4 VCW. Включается турбинка, неподается газ. неисправен пресостат. Пресостат установлен на задней стенке котла, круглый пластмасовый.Почти у 5% котлов наблюдается такой дефект.
Добавлено 07-05-2008 23:21
VAILLANT T-4 VCW, котел нормально работает в режиме газовой колонки а в режиме отопления нехочет. причиной этого может служить выход из строя микросхемы CNY 75 либо диода (стоит рядом) на материнской плате. |
Juralv Гость 194.44.*.*
Загружена инструкция Vaillant iroVIT.
| Сообщение Администрации : | Тема вроде по газовым котлам , а это дизель. И все "прятать" под паролем думаю не стоит , т.к. такие инструкции в свободном распространении есть (например здесь:http://www.elsodom.ru/s/230/) .Инструкция в файлообменнике здесь: |
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-irovit-download-18398.html |
KTV Новичок Сообщения: 6
Vailland VCW185 EU HL, печатные платы вариант 2.
Проблема:
Заводится насос, срабатывает гидроклапан циркуляции, включается трёхходвой клапан, заводится турбина, срабатывает пресостат, турбина немного сбрасывает обороты, загорается желтый индикатор и дальше стопор.
Электророзжиг не срабатывает.
Решение проблемы:
На плате управления розжигом и контроля пламени, неплотно прилегали контакты реле К1 (реле, которое отключает подачу напряжения на электророзжиг после загорания пламя) в результате чего они немного подгорели, и после этих контактов напряжение падало с 220В на 41В (следовательно, не срабатывал электророзжиг). После чистки контактов ластиком котёл заработал как новый.
С Уважением, KTV. |
Marmit Участник Сообщения: 430
Vaillant VUW INT 242(200, 240) были обнаружены два кода не описанные в инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию F13 и S33
S33- на турбированном котле, нарушение в работе дымохода, при этом котел не запускался но и не блокировался. Неисправность как в режиме отопления так и ГВС.
F13- предпологаю что недостаточная тяга дымохода, загорелся красный светодиод и на дисплее код неисправости при этом котел начал уменьшать мощность, блокировки не было, нажатие кнопки СБРОС состояние котла не изменяло. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1753
Marmit,
В документации на котлы Vaillant VUW INT 200/2-5, 240/2-5 написано так: |
jvolfss Участник Сообщения: 758
Marmit, Котел серии .Atmo или Tec. |
and ua Участник Сообщения: 34
ca6a4onka Новичок Сообщения: 2
Заходите по ссылке - ftp://ftp.vaillant.ua/
Дальше жмёте на -*читать дальше*, логин - vaillant, пароль - service.
Попадаете в архив инструкций(продукция снятая с производства), на котлы в том числе. |
http://monitor.net.ru/forum/va-vuw-scan-download-21758.html
Инструкция по эксплуатации VU 180 XE, 260 XE; VUW 180 XE, 260 XE; VU 182 E, 242 E, 282 E; VUW 182 E, 242 E, 282 E.
http://monitor.net.ru/forum/ba_vuw1-download-21759.html
Инструкция по эксплуатации VU 180\1XE, 260\1 XE; VUW 180\1 XE, 260\1 XE; VU 182\1 E, 242\1 E, 282\1 E; VUW 182\1 E, 242\1 E, 282\1 E.
http://monitor.net.ru/forum/tech_cat-download-21760.html
Общая информация по котлам, колонкам, водонагревателям. радиаторам и всякая мелочь.
http://monitor.net.ru/forum/vaillant-ba_vsw_e_xeu-download-21761.html
Vaillant BA_VSW_E_XEU инструкция по эксплуатации.
http://monitor.net.ru/forum/vaillant_ba-atmomax-turbomax-plus-download ...
Vaillant_BA Atmomax, Turbomax plus инструкция по эксплуатации |
vobla07 Новичок Сообщения: 7
Столкнулся с необходимостью ремонта узла контроля пламени котла марки Т 4.
Пришлось рисовать схему.
Надеюсь кому-то пригодится. |
СвятослаВ Участник Сообщения: 76
steh-ig Новичок Сообщения: 10
КоВлИг гений флейма Сообщения: 526
Partner Участник Сообщения: 39
