Vaillant atmoTEC pro VUW280/5-3 ошибка F62
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Алекс Лебед
14-03-2017 19:36
Арт 001015319, 28 кВт. Котел надо починить.
Добавлено 14-03-2017 19:40
Газовый клапан не открывается. Измерено. Катушка, оранжевая, 45 Ом.
Ярошевский Андрей
14-03-2017 20:00
Алекс Лебед, вот ты, когда не надо, - строчишь, как пулемет.
а щас настолько краток, шо аж страшно.
кроме омметра ничего нет?
Алекс Лебед
14-03-2017 20:21
Ярошевский Андрей, Андрей, есть оранжевая катушка (ки) безопасности 15 Ом Сит Сигма. Выпаяно реле с характерным запахом Шрек. Андрей, решу, не решу тему. Хотелось-бы решить без флейма.
Добавлено 14-03-2017 20:39
Андрей, уважаю тебя и меня, любимого.
jvolfss
Молодой дед
14-03-2017 20:48
И Шо ента за аппарат? Vaiiiant atoTEC plus не слышал о таком
smd55
14-03-2017 21:39
Алекс Лебед, Vaiiiant atoTEC plus -15 Ом Сит Сигма ???? Собственого производства наверное
Александр неудобно. но тебе сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Ярошевский Андрей
14-03-2017 21:44
Алекс Лебед писал:
шок помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 14-03-2017 21:47
хорошо хоть не Фиона гы-гы
katodnik
14-03-2017 22:26
Алекс Лебед, я так понял это новый аппарат с крутилкой и двумя кнопками? Катушка оранжевая на 24v запитывается через несколько транзисторов и еще там прессостат замешан.
ALEKS_R
14-03-2017 22:41
Алекс Лебед, Тёзка, тебя уже отправили в нужном направлении, так что все циферки и буковки в названии котла - в студию, а точнее в название темы гы-гы .
SKS
16-03-2017 13:21
А в какую ошибку вываливается?
Алекс Лебед
16-03-2017 23:12
SKS, F62 после загрузки, на столе, F73 понятно. Надо имитировать датчик давления Хотелось-бы правильно, а не как всегда. Не в ту сторону, как не профессионал пошел. Тему поменяю. На шильдике плюс, на морде про, и не уверен. С крутилкой. Подчистил в сервисе ошибки, возвращаются при загрузке.
Devorabee
18-03-2017 11:35
Алекс Лебед писал:
Симитировал или нет? Делитель и в момент пуска на плече резистор добавитьв паралель кажется для скачка давления. Скачек уверенно мин 0,25 бар.
Фото плат бы выложил - все станет на свои места.
katodnik
18-03-2017 20:55
На этом котле скачок давления можно не имитировать.
Алекс Лебед
19-03-2017 20:05
Извините, парни, подправил название темы и 1 пост Vaiiiant atmoTEC pro VUW280/5-3. Похоже, газовый клапан подглючивал F26 немало раз. И на мне счетчик закончился F62. Параметр D.061 - количество отключений автомата горения (17).
Презентация котла с фото платы управления https://voltar.com.ua/uploads/files/document/Prezentatsiya_atmo_turboT ...
jvolfss
Молодой дед
19-03-2017 21:28
Алекс Лебед, так Vaiiiant или все же Vaillant похоже что это котел из Поднебесными корнями.Газовый клапан Сит с низковольтными катушками безопасности. мДа
ALEKS_R
19-03-2017 21:52
Алекс Лебед, Саня, ты бы фотку своей платы показал, а то ссылками тыкаешь на то, как должно быть. А как есть на самом деле не видать голливудская улыбка
wasilis
20-03-2017 03:23
jvolfss писал:
[Газовый клапан Сит с низковольтными катушками безопасности. мДа
Такие и на новом Saunier Duval Themaclassik (филлиал Вайлант)стоят, и по некоторым слухам горят неплохо,хотя у меня лично пока не было случаев.
sergey 73
20-03-2017 07:05
jvolfss, Почему из поднебесной? Это Vaillant пятого поколения, линейка 2015 года. Просто Саня по клавишам не попадает. улыбка
jvolfss
Молодой дед
20-03-2017 09:15
wasilis, sergey 73, Старею))) ну три года ни на каких семинарах не был((((
Добавлено 20-03-2017 09:22
Да! это я не внимательный VUW280/5-3
sergey 73
20-03-2017 09:32
jvolfss, Приезжай, 23.03 аристон, 28.03 бакси. Тебе тут поле переехать улыбка
Fuzzy
20-03-2017 18:13
был один гарантийный новый гепард, с таким клапаном, катушка уходила в обрыв.
Алекс Лебед
20-03-2017 22:28
Извините за ошибки в названии темы и постах, парни. Игрался с клапанами Sit Sigma 845 - идентичные, менял катушки перекрестно: оранжевая, черная (постоянка, пременка). Переменка 220 и при пониженном напряжении лучше работает в обоих клапанах. Показатель - минимальное время открытия. Катушка клапана безопасности (оранжевая) 22В, 0,52А соответствует заявленному току.
В данный момент 2 проблемы: F62(возможно-ли решить?), и где купить новую плату.
Ошибка проявляется при загрузке, соблюдая очередность.
s.enns
21-03-2017 06:58
Алекс Лебед писал:
катушка 22х вольтовая жрёт полАмпера?
нифигасе, перевели на низковольтное питание улыбка
Алекс Лебед
24-03-2017 20:23
Купить плату возможно?
jvolfss
Молодой дед
24-03-2017 21:50
pavel.pro,
Алекс Лебед
28-03-2017 20:48
Спасибо, парни, что помогаете. Тема решается, потихоньку. Отпишусь.
Алекс Лебед
20-08-2017 13:33
Решено заменой платы, сравнительно, недорого за мой счет. Ошибка, возможно, появилась по моей вине. Пока я шморгался с ошибкой пламени, счеткик ошибок переполнился. Версия. Были темы в форуме, насчет правильной СО и т.п. Счетчик. Проблема была в ГК.
Галочку не ставлю в теме. Милости прошу в тему мужчин с логикой и женщин с интуицией.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant atmoTEC pro VUW280/5-3 ошибка F62
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Vaillant atmoTEC pro ошибка F20
  • Vaillant atmotec 240 Ошибка F70
  • Vaillant atmoTEC ошибка не сбрасывается!
  • Vaillant atmoTEC на столе F27,F62
  • Vaillant atmoTEC pro 240/3-3M нет индикации
