Vaillant AtmoMAX VUW INT 280-2-5, S.30 после грозы
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Cheeto
23-07-2016 23:14
После грозы испарилась дорожка по питанию, БП выжил, стабилизатор не помог, но тоже выжил. Кинув перемычку параллельно недостающей дорожке котел запустился, но работает только в режиме ГВС. В статусе выдает S.30. Есть ли какие-либо соображения?
Заранее благодарен!
ALEKS_R
23-07-2016 23:21
Cheeto, Смотри цепь комнатного регулятора.
Cheeto
23-07-2016 23:43
ALEKS_R писал:
К котлу подключен комнатный регулятор VRT40 (7-9 контакты), уличного регулятора и/или таймера нет (между 3 и 4 контактами стоит перемычка). На сколько я знаю, при отключении комнатного регулятора установка перемычек не требуется. Отключал - не помогает.
Дорожки, сопротивления и диоды в районе 3 и 4 контактов проверял - вроде, все в норме, дальше нужна схема.
ALEKS_R
24-07-2016 00:23
Cheeto, S30 - это именно по цепи 3 - 4. Временно отключи VRT и смотри с перемычкой что проходит по этой цепи на оптопару.
Cheeto писал:
Эта фраза касается контактов 7 -9.
Cheeto
24-07-2016 21:12
ALEKS_R писал:
Cheeto писал:
В общем из строя вышла оптопара. За неимением другой по временной схеме капнул немного олова на концы со стороны транзистора и котел пустился. В итоге удалось сэкономить 23800 р. - такую сумму зарядили официалы за новые мозги на данный котел.
Благодарю за дельный совет - очень помогло!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Vaillant AtmoMAX VUW INT 280-2-5, S.30 после грозы
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Vaillant AtmoMax Pro после грозы.
  • Vaillant turboTEC-pro после грозы
  • Vaillant AtmoMax Pro 240-2/3 не включается
  • Vaillant atmoMAX 240 PRO VUW переделка в одноконтурный.
  • Vaillant atmoMAX pro R2 - подключение датчиков
