VAILLANT Т4 VCW182 E регулятор температуры VRC-VCT
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
amfiton 0002
Гость 77.52.*.*
22-01-2009 15:29
Специалисты.
Нужна ваша помощь.
Кто нибудь подключал к котлу Vaillant Т4 VCW 182 E, VCW 242 E терморегулятор VRC-VCT?
Что и как к нему подключается?
amfiton 0002
Гость 77.52.*.*
24-01-2009 22:37
Я занимаюсь востановлением газовых котлов Vaillant Т4, за 1 год через мои руки прошло около 300 котлов.
Мне товарищи подкатили терморегулятор марки VRC-VRT. В интернете на него я ненашол никаких инструкций.
какие датчики к нему подсоединяются (если термосопротивление то каков наминал) и канкретно на какие разъемы.
7,8,9- понятно к котлу.
19,20-?
22,23,24-?
27,28-?
amfiton 0002
Гость 77.52.*.*
24-01-2009 23:36
Как я понял эти терморегуляторы с завода монтировались в котел Vaillant Т4.
я гдето в интернете видил нижнюю панель котла с прорезью под этот терморегулятор.
также нашел на неметском сайте Vaillant, описание настройки этого терморегулятора, но про подключение его ни слова.
amfiton 0002
Гость 77.52.*.*
25-01-2009 00:06
вот его фото
Иоан
25-01-2009 00:40
amfiton 0002, это погодный программатор, но схемы нет.
amfiton 0002
Гость 77.52.*.*
25-01-2009 00:48
дело в том что к нему нет самих датчиков, и неизвестно какие они.
если это термосопротивление то можно подобрать.
судя по разъему немцы к нему подключали всего один датчик на контакты 19 и 20 (шлиц под отвертку раздолбаный)
7,8 и 9 это к котлу
а остальные 5 контактных точек судя по всему неподключались (на винтах ницарапины)
Cesar
25-01-2009 01:13
к 22-24 подключается VRC 9570 или VRC 9569
dmvt1
25-01-2009 22:24
Насколько я понимаю во французском языке 9570 БЕЗ внешнего датчика, а 9569 С внешним датчиком.
Cesar
25-01-2009 23:01
Наверное имеется в виду датчик комнатной температуры .
Оригинал:
VRC9569 Fernbedienungsgerät mit Raumfühler
VRC9570 Fernbedienungsgerät ohne Raumfühler
С немецкого комп перевел так :
VRC9569 - устройство телеуправления щупальцем помещения
VRC9570 - устройство телеуправления без щупальца помещения
dmvt1
28-01-2009 23:43
Да по фото этот аппарат смахивает на допотопный программируемый комнатный термостат. Очень похож на древние механические таймеры для включения уличного освещения. Судя по наличию часов он реализует различные температурные режимы для дня и ночи. А ручками устанавливаются дневная и ночная температуры.
amfiton 0002
Гость 77.52.*.*
30-01-2009 20:44
получается что терморегулятор VRC-VCT без комнатного датчика VRC9569 работать небудет.
7,8,9- Vaillant Т4 VCW 182 E, VCW 242 E
19,20-?
22,23,24- VRC9569
27,28-?
я то думал что все намного проще, подобрал терморезисторы, подключил и все.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
30-01-2009 22:23
http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/c4/3e/00/vrc-vcw-art-95 ... посмотри вот это может станет ясно для чего оно, что регулирует и как, на немецком языке.
amfiton 0002
Гость 77.52.*.*
30-01-2009 22:39
http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/c4/3e/00/vrc-vcw-art-95 ... посмотри вот это может станет ясно для чего оно, что регулирует и как.
там на руском ни слова.
Cesar
31-01-2009 02:35
amfiton 0002, подключи к котлу переменник на выводы 7,8,9 , включи котел на нагрев отопления (установив ручку температуры отопления на максимум), порули переменник и посмотри на работу котла (модуляция пламени на горелке , работа насоса) , думаю будет интересно .Согласно снятых характеристик (напряжение на выводах - работа котла) можно сделать очень много выводов . Тогда и будет понятно что может данный "девайс" в купе с остальными "приблудами"
amfiton 0002
Гость 77.52.*.*
17-05-2009 22:19
неужели никто незнает как его подключать
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » VAILLANT Т4 VCW182 E регулятор температуры VRC-VCT
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Vaillant VU OST 180XE не реагирует на регулятор температуры
  • VAILLANT T4 VCW182 . Нет ГВС
  • Vaillant VCW182 нет розжига
  • Vaillant T4 VCW182 E проблема с пуском котла
  • Vaillant Т4 VCW 242 E регулировка температуры ГВС
