stimon Новичок Сообщения: 4
Уважаемые профессионалы, подскажите, как правильно сделать техобслуживание настенного котла VAILLANT 242/3 турбированный. На что обратить внимание, что проверить, что посмотреть... Отработал два года, пока проблем нет, но что бы и дальше не было нужно хоть пыль протереть...
Я не профессионал, и в некоммерческих целях. Местный горгаз на обслугу такие котлы не берёт, да и если возьмет, все равно спецов то нету, а ближайший СЦ расположен в Рязани, это 180 км, естественно никто не поедет, и самому вести как то... неправильно это.
PS: Прошу не бить камнями. Сами же ругаетесь на домохозяек которые верят рекламе... А больше не чему верить, другой информации нет!!! |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1763
Объем 5,1 М. В файлообменник закачаю позже, если никто раньше не успеет. В принципе применима инструкция по Т.О для любого подобного котла. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3698
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1163
Если пока проблем нет, думаю стОит дождаться окончания отопительного сезона. Как говорится: "не трогайте технику, и она вас не подведет" . |
| Cesar писал: | | lavrishin, такой уже есть .... | Значит - вопрос решен... |
Конечно как сезон кончится... А то замерзнем!!! Выложена инструкция на 240 вайлант, а у меня 242. Он турбированный, посмотрел, что то подобное у меня шло с котлом, только поменьше вроде! Сравню отпишусь...
Интересует хотя бы в общих чертах, на что смотреть, типа пригары на теплообменнике, температуру дымовых газов, почистить пыль, посмотреть подшипники дымососа, всякие контактики.... Что ещё, что каким должно быть???
И БОЛЬШОЕ спасибо за советы!!!  |
stimon, Для информации - порядок Т.О. для некоторых других котлов. |
Все понятно!!! У меня нет второй части по обслуживанию. Остальное в принципе есть! Спасибо большое!!!!!!!!!!! |
Профессор Гость 83.239.*.*
И еще, раз котел турбированный и отработал порядка 2х лет, советую проверить состояние лопастей турбины, по опыту могу сказать, это лишним не будет, от степени чистоты лопастей турбины зависит как долговечность, так и малошумность работы турбины. Лопасти чистятся простой зубной щеткой. И еще, обслуживание желательно проводить перед отопительным сезоном. |
svorgo Участник Сообщения: 172
stimon, что сказал Профессор, для турбо самое главное, а так пылесос щёточка и "не лезть в нормально работающий механизм"
(может я и не прав, но это сервис и не надо выкаблучиваться) |
Т. е. только пыль... А на что ещё обратить внимание??? |
