удары в теплообменнике котла vaillant 182E
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
ssss5ssss
22-04-2012 20:17
Первый раз столкнулся с проблемой:удары в первичном теплообменнике причём при работе ГВС так торохтит что приходится закрывать воду и начинается это не сразу а через 20 секунд после шипящих звуков при этом стрелка манометра резко колебается с амплитудой в 0,6 бар.При работе системы отопления так же после шипения начинаются удары но неуспевают набрать обороты т.к.котёл отключается,радиаторы все одинаково горячие.В данный момент снимаю оба теплообменника и насос.Подскажите пожалуйста на что особо обратить внимание.
vol4ok72
22-04-2012 20:22
ssss5ssss, Обрати внимание на то что снимаешь,и как снимаешь чтобы потом все правильно собрать! улыбка
ssss5ssss
22-04-2012 20:29
Спасибо я уже третий раз разбираю.За два года. рёв в три ручья
servise60
22-04-2012 20:36
Скорее всего забит первичный теплообменник
777vovaka
22-04-2012 20:45
Точнее напиши название котла. Проверь работает-ли насос при запросе ГВС.
Krende
Горец
22-04-2012 20:56
ssss5ssss писал:
И каждый раз одно и то же?
leonard
22-04-2012 21:10
Промывать теплообменники надо, абои. А первые два раза зачем разбирал, просто посмотреть что-ли?
Maksim_kobrin
22-04-2012 21:15
ssss5ssss писал:
- на качество воды
- на качество реагента, которым будешь мыть
- на качество промывки
- на температурные режимы, в которых эксплуатируется оборудование
- не забудь фильтр глянуть
yava1978
22-04-2012 21:20
ssss5ssss, скорее всего как писали забит ТО или проблемы с насосом и нет нормальной циркуляции. Промой для начала ТО.
ssss5ssss
22-04-2012 21:37
777vovaka, vaillant VCW NL 182E A25,насос работает или точнее вал ротора вращается это точно
Добавлено 22-04-2012 21:44
Krende, первый раз поменял резистор и два трнзистора на плате розжига,второй мыл оба теплообменника 8 месяцев назад улыбка
leonard
22-04-2012 21:49
ssss5ssss писал:
А с какой целью мыл если
ssss5ssss писал:
ssss5ssss
22-04-2012 21:54
Помыл оба теплообмениика с исползованием соляной кислоты особой грязи или чего-либо другого не было сейчас установлю их на место и попробую запустить котёл потом отпишусь
Добавлено 22-04-2012 22:00
leonard, Мыл потомучто при работе в режиме ГВС была слишком горячая вода и слабый напор воды.Первый раз столкнулся с проблемой ударов просто никогда такого не слышал не у себя ни у других. улыбка
leonard
22-04-2012 22:10
ssss5ssss писал:
После промывки все наладилось? Ну давай, собирай, ждем результата.
777vovaka
22-04-2012 22:41
После запуска проверь давление газа на горелке. В твоем случае это не помешает.
ssss5ssss
23-04-2012 09:17
Cобрал.Практически ничего не изменилось стала меньше амплитуда колебания стрелки манометра и удары немного потише.ГВС пользоваться невозможно.Горелка работает нормально пламя ровное как и было всегда. рёв в три ручья рёв в три ручья Буду проверять насос внимательней,скажите пожалуйста конденсатор насоса какой ёмкости должен быть.
Cesar
23-04-2012 11:25
ssss5ssss, забита одна из труб в первичном теплообменнике. Во время работы горелки понаблюдай за теплообменником снизу . На той трубе , по которой нет протока , оребрение будет накаляться сильнее.
Добавлено 23-04-2012 11:27
на конденсаторе написано
Иоан
23-04-2012 14:18
стопудово
Промывал бустером или просто заливал кислоту?
Подставь другой теплообменник, если есть где взять.
Отрегулируй стартовое и максимальное пламя.
ssss5ssss
23-04-2012 21:22
Cesar Спасибо за совет завтра утром соберу посмотрю.Насос проверил он в норме а конденсатор у меня в коробке чорной под насосом и я её немогу открыть поэтому и спрашиваю что-бы проверить его не ломая коробку. улыбка
Добавлено 23-04-2012 21:31
Иоан, Просто заливал кислоту.С теплообменником попробую взять есть где,по сначала посмотрю теплообменник по совету Cesar,а как отрегулировать пламя незнаю.Спасибо за совет.При множестве советов дело состоится. улыбка
Cesar
23-04-2012 21:43
ssss5ssss, ну а как ты думаешь проверить конденсатор , не вскрывая коробку? Емкость конденсатора иногда пишут на корпусе насоса. И ломать ничего не нужно , все там разбирается. Я еще не встречал насосов с запаянной коробкой. Или у тебя как в ситуации с армейской кружкой? улыбка
ssss5ssss
23-04-2012 21:59
Cesar, Там из коробки два провода выведено.На корпусе насоса ёмкости конденсатора нет.Коробку до меня уже кто-то вскрывал и закрыл очень хорошо.Но пойду сейчас ещё постараюсь отковырять. улыбка
kotelservis
24-04-2012 13:40
ssss5ssss, причина может таится не только в котле если теплообменники чистые а и в системе отопления и водоснабжения бывает что ставят на выход клапана не знаю зачем в одном из случаев у меня было такое увидел клапан снял а там грязища было соответственно выбил внутреннюю часть и работает 4 года ето точно без нариканий
клиент рад видел недавно
Добавлено 24-04-2012 13:43
ssss5ssss, а по поводу крышки насоса конденсаторной так я не видел с практики что она запаяна или заклеина что то ты не договариваешь может все таки сервис вызвать к котлу
Добавлено 24-04-2012 13:44
а может и газовый клапан ты на всякий случай покрутил ?
Иоан
24-04-2012 13:51
ssss5ssss, на днях была аналогичный случай с таким же котлом, просто мыть нужно бустером.
ssss5ssss
24-04-2012 15:30
Cesar, Извиняюсь на корпусе насоса есть ёмкость конденсатора 2,5мкФ.В реальности 2мкФ. улыбка
Добавлено 24-04-2012 15:33
Cesar,При горении действительно оребрение двух трубок греется сильнее и быстрее.Спосибо за совет.Снимаю теплообменник. улыбка
teplosvit
24-04-2012 15:37
ssss5ssss, работу насоса можно проверить пробуя притормозить вал сняв пробку. При нерабочем конденсаторе насос легко остановится.
Как писал Cesar конструкция теплообменника в этом котле с паралельными трубами, и каждая труба разделена пополам перегородкой из нержавейки. При закупорке одной трубы или даже ее половины происходит закипание теплоносителя. Если промывка бустером не поможет, необходимо хирургическое вмешательство.
ssss5ssss
24-04-2012 15:43
kotelservis, У меня в системе отопления и водоснабжения нет клапанов только фильтры и они чистые.Крышка на коденсаторе кем то запаяна наглухо так как котёл я покупал б-у то кто и что там делал до меня я незнаю.Но эта проблема уже решена по совету Cesar, как я и написал об этом выше.Газовый клапан некрутил. улыбка
Добавлено 24-04-2012 15:51
Иоан, Спасибо за помощь,действительно промывать надо бустером так как после моей промывки пара трубок остались забиты.Если не поможет то воспользуюсь советом teplosvit,
только teplosvit, как это хирургическое вмешательство....и в морг. рёв в три ручья
Добавлено 24-04-2012 15:55
Спасибо всем за помощь тему пока не закрываю разберусь с теплообменником отпишусь хотя сомнений что проблема в нём почти неосталось.Постараюсь разобраться побысрей.
777vovaka
24-04-2012 22:46
ssss5ssss писал:
а смысл мытья теплообменников без бустера?
ssss5ssss
26-04-2012 15:16
Спасибо всем за помощь проблема была в первичном теплообменнике после промывки бустером,опробован ударов нет всё работает нормально тему омечаю как решонную улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » удары в теплообменнике котла vaillant 182E
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Vaillant VUW 242/2-3: вскипание в перв.теплообменнике
  • котёл vaillant VCW NL 182E A25 ГВС работает отопление не вкл
  • Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125 Проблема ОС
  • vaillant VCW NL 182E нужна сервисная документация
  • Vaillant Thermocompact VCW NL 182E A125 . Шум турбины
